使用Aruba Wi-Fi接入点和EnOcean传感技术构建楼宇数字化
2021年秋季,Schweickert员工搬入位于德国瓦尔多夫的全新总部。这座新建筑采用了许多创新理念和技术,以至于建筑本身已成为一个参考案例。特别是在网络方面,Schweickert充分利用了其专业知识,创造了一个有价值的展示。
作者:André Herb,Schweickert,售前顾问
该项目背后的理念是,办公室比以往任何时候都更需要现代IT网络来满足员工的需求及其日益动态的工作要求。
Covid-19新冠大流行显然加速了过去已经预示的事情,即人们对办公楼的需求正在发生变化。灵活的工作场所模式、不断变化的团队结构和新工作概念只是其中几个关键词。同时,雇主也需要吸引新的技术人员并提高生产力和员工保留率。那么,IT基础架构需要符合哪些条件从而支持这些跨业务的需求?
智慧空间可以实现什么?
Schweickert在新总部的一楼部署了物联网项目,展示了如何根据需求灵活使用办公空间。在整个建筑中,每140平方米面积安装有一个Aruba Wi-Fi接入点,总数达到50个。在一楼,这个网络基础设施是分析和优化房间和空间利用率的基础。
无线传感器收集必要的数据,并通过Aruba Wi-Fi接入点直接将其传输到软件平台进行处理。将传感器数据传输到云端或现场计算机的过程越容易,实施物联网项目的速度就越快。一种简单且具有成本效益的选择是使用现有的IT基础架构。具体来说,这包括四个会议室和几个配备各种无线传感器的开放式办公室,这些传感器基于EnOcean标准,用于监测空气质量及室内气候,涵盖二氧化碳水平、温度和湿度等变量。这一举措旨在营造出宜人的室内环境,从而提高员工的工作效率和舒适度。
接下来,该解决方案将增加占用传感器进行拓展,这些传感器可以匿名确定是否有人在场。目的是优化会议室和工位的使用。传感器向预订系统报告“空闲”或“占用”状态,从而使员工能够实时查看占用情况。这同样适用于办公室的工位,这些工位正通过在办公桌上安装占用传感器进行升级。作为共享办公桌概念的一部分,这将使员工在选择未来工作地点时具有充分的灵活性。
借助Wi-Fi接入点实现传感器到云端
该解决方案使用Deuta Controls公司的EnOcean无线传感器。EnoPuck多功能传感器通过EnOcean无线协议将所有测量数据传输到Aruba Wi-Fi接入点。从那里,数据在现有IT网络中被转发到Thing Technologies公司的应用软件平台。该软件创建了空间的数字孪生,并将所有可预订的资产信息(例如房间和桌子)实时提供给员工。
IT安全问题通常会阻碍此类物联网项目的实施。这就是为什么EnOcean与Wi-Fi接入点的集成使用本地IT网络作为传输媒介,而无需混合IT与IoT通信。通过在EnOcean USB无线电和EnOcean网关之间使用安全隧道进行传输来实现这一点。这种方法可确保IT和IoT数据保持分离并保证其安全性。
使用现有的IT基础架构可节省大量成本
在安装上述概念验证(PoC)时,Schweickert能够通过使用现有的Aruba网络基础设施将无线电接收器基础设施的成本降低约80%。这种方法无需使用额外的网关构建完整的EnOcean无线环境,并且不需要额外的布线。
Aruba的Wi-Fi接入点与EnOcean传感器技术相结合,在分析和优化建筑物中的空间和房间利用率方面提供了极其可观的附加值。只需相对较少的技术工作和成本 - 最重要的是,没有任何IT安全问题 – 即可实现灵活的工作场所模型和其他物联网项目。
