一种双输出稳压电源电路
这是一种双输出稳压电源,通常用于给放大电路供电,也称为分体电源。有 3 个输出,即 (+) 电压、(0) 接地(正常)和 (-) 电压。电流输出最大约0.3-0.5 A。对于更高的电流输出,需要功率晶体管。
请注意,该电路需要中心抽头变压器。例如,如果你需要12v输出,你应该将J1连接到15v变压器输出,J2连接到0v,J3连接到另一个15V。
该 IC 工作于交流稳压器和稳压器。IC 有 2 种类型:
78xx 〉用于正电压
79xx 〉用于负电压
“xx”是 IC 的电压输出。例如,如果您需要 +9VDC 输出,请使用 7809,如果您需要 -9VDC 输出,请使用 7909。对于9V输出,IC?输入电压应至少为 12V。对于 12V 输出,稳压器 IC 的输入电压应至少为 15V。
稳压电源电路
