同步通信和异步通信的区别
单工单工,即数据传输只在一个方向上传输,只能你给我发送或者我给你发送,方向是固定的,不能实现双向通信,如:室外天线电视、调频广播等。
半双工半双工比单工先进一点,传输方向可以切换,允许数据在两个方向上传输,但是某个时刻,只允许数据在一个方向上传输,可以基本双向通信,如:对讲机,IIC通信。
同步通信
全双工比半双工更先进的是全双工,允许数据同时在两个方向传输。发送和接收完全独立,在发送的同时可以接收信号,或者在接收的同时可以发送。它要求发送和接收设备都要有独立的发送和接收能力,如:电话通信,SPI通信,串口通信。
同步和异步的区别
串行通信可以分为两种类型,一种叫同步通信,另一种叫异步通信。
同步通信
简单的说,就是同步通信需要时钟信号,而异步通信不需要时钟信号。
同步:发送方发出数据后,等接收方发回响应以后才发下一个数据包的通讯方式。
异步:发送方发出数据后,不等接收方发回响应,接着发送下个数据包的通讯方式。
SPI和IIC为同步通信,UART为异步通信,而USART为同步&异步通信。
USART:通用同步和异步收发器
UART:通用异步收发器
即USART支持同步和异步收发,而UART只支持异步收发。
如STM32的串口工作在同步模式时,即智能卡模式时,就需要连接同步时钟引脚。
同步通信
原文标题:单工、半双工、全双工、异步和同步的区别
文章出处:【微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
