基于SSM2211的1.5W音频放大器电路设计
这是基于 Analog Devices 的宽带宽、低失真功率 IC SSM2211 的 1.5W 音频放大器电路设计。该电路简单、便宜且易于构建,仅包含很少的组件。
电路设计
SSM22111 是一款高性能音频放大器,可将 1 W RMS 的低失真音频功率输送到桥接式 8 ? 扬声器负载(或 1.5 W rms 到 4 Ω 负载)。
SSM2211 可在较宽的温度范围内工作,并适用于 2.7 V 至 5.5 V 之间的单电源电压。当使用电池供电时,它可继续在低至 1.75 V 的电压下工作。这使得 SSM2211 成为非稳压应用的最佳选择,例如玩具和游戏。
具有 4 MHz 带宽和低于 0.2% THD + N @ 1 W 的失真,与竞争产品相比,可在更高功率或更低扬声器负载阻抗下提供卓越的性能。此外,当环境温度为 25°C、THD + N 《 1% 且 VS = 5 V(在四层 PCB 上)时,SSM2211 提供 1.5 W 输出。
低差分直流输出电压导致扬声器绕组中的损耗可以忽略不计,并且不需要高值隔直电容器。使用关断模式可延长电池寿命,该模式通常会将静态电流消耗降至 100 nA。
