智能门锁超低功耗读卡的方案介绍 电子说
传统的机械锁具已走过了近百年历史,其功能及性能几乎已诠释到了极致。但仍不能满足现代人们对锁具有高可靠性、高安全性、信息化、智能化的要求,自50年代末,半导体技术问世后,人们便将该技术应用于锁具上,衍生出了形形色色、功能丰富的电子锁具。
动能世纪的智能门锁方案是基于13.56MHz的近场无线通信技术,采用RJM8L151+SI522A超低功耗读卡方案,广泛用于智能门锁、柜锁、箱包锁等设备上。
应用场景:酒店、住宅、研发中心、洗浴中心等场所。
方案介绍
工作原理
当有客人登记入住房间时,提交手机号和身份证号,登记客人信息后通过授卡机授权IC卡使用时长,客人拿着卡片直接入住对应的房间并将IC卡插入开关,并获取房间的电力供应;客人退房时,取出卡片房间断电,交还IC卡片即可。
供电方式
智能门锁采用4节5号干电池供电,取电开关采用3节5号电池供电。
主要功能
RJM8L151作为系统主控制器MCU,通过芯片自带的SM4加密模块以及13.56MHz芯片接口与IC卡通信,MCU解密认证通过后,驱动电机进行开锁。
方案优点
安全性
金融级别安全通信协议,多级密钥体系, 统一规范的安全接口,卡片很难被复制。
便利性
酒店无需再寻找对应房号机械钥匙,可以方便地实现换卡、卡报失、验卡、卡改写等;刷卡开锁时只需要IC卡靠近门锁感应区即可开锁。
低耗能性
智能门锁耗电量比较小,干电池一般可以使用一年半左右,减少了酒店对门锁的维护成本。
可通用性
采用可承载客人个体资料的IC卡,以便于客人以后使用同一张卡便可以进餐、购物等,实现一卡通功能。
动能芯片
13.56MHz非接触式读卡芯片
• 超低功耗/自动检卡系列:Si522A/Si523/Si512(支持NFCIP-1协议)
• 普通刷卡系列:Si522
• 超小体积系列:Ci522/Ci523
芯片对比
