昂科技术AP8000万用型烧录器的功能介绍
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中ISSI的IS25WP080D系列FLASH存储器IS25WP080D-JN的烧录已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
IS25WP080D/040D/020D 串行闪存提供多功能存储解决方案,具有高简化引脚数封装的灵活性和性能。ISSI 的“行业标准串行接口”闪存用于需要有限空间、低引脚数和低功耗的系统。该设备是通过访问由串行数据输入(SI)、串行数据输出(SO)、串行时钟(SCK) 和芯片组成的4线SP接口启用(CE#)引脚,也可以将其配置为多I/O。
该器件支持双路和四路I/O以及标准、双路输出和四路输出SPI。时钟频率高达133MHz 的频率允许高达532MHz (133MHz x 4)的等效时钟速率,相当于66Mbytes/s数据吞吐量。 IS25xP系列闪存增加了对DTR(双传输速率)命令的支持在时钟的两个边沿寻址和读取数据。这些传输速率可以胜过16位并行闪存内存允许有效的内存访问以支持 XIP(就地执行)操作。
存储器阵列被组织成256字节的可编程页面。本系列支持页面编程模式其中1到256 字节的数据在单个命令中编程。
QPI (Quad Peripheral Interface) 支持2-循环指令进一步减少指令次数。可以以4Kbyte 扇区、32Kbyte为一组擦除页面块、64KB块和/或整个芯片。统一的扇区和块架构允许高度灵活性,因此该设备可用于需要可靠数据保留的各种应用。
功能介绍:
• 工业标准串行接口
- IS25LP080D:8Mbit/1Mbyte
- IS25WP080D:8Mbit/1Mbyte
- IS25WP040D:4Mbit/512Kbyte
- IS25WP020D:2Mbit/256Kbyte
- 每个可编程页面256字节
- 支持标准SPI、Fast、Dual、Dual I/O, Quad, Quad I/O, SPI DTR, Dual I/O DTR、四I/O DTR 和QPI
- 支持串行闪存可发现参数 (SFDP)
• 高性能串行闪存 (SPI)IS25LP080D-JNLE-TR
- 50MHz正常和133Mhz快速读取
- 532 MHz等效QPI
- DTR(双传输率)高达66MHz
- 可选择的虚拟周期
- 可配置的驱动强度
- 支持SPI模式0和3
- 超过100,000个擦除/编程周期
- 超过20年的数据保留
• 灵活高效的内存架构IS25LP080D-JNLE-TR
- 统一的芯片擦除:扇区/块擦除(4/32/64 KB)
- 每页编程1到256字节
- 程序/擦除挂起和恢复
• 高效的读取和编程模式IS25LP080D-JNLE-TR
- 低指令开销操作
- 连续读取8/16/32/64字节
- 可选择的突发长度
- 用于减少指令开销的QPI
- 自动启动操作
• 低功耗、宽温
- 单电压电源
- IS25LP:2.30V至3.60V
- IS25WP:1.65V至1.95V
- 10mA主动读取电流
- 8μA待机电流
- 1μA深度掉电
- 温度等级:
- 扩展:-40°C至+105°C
- 汽车级 (A3):-40°C至+125°C
• 高级安全保护
- 软件和硬件写保护
- 电源锁定保护
- 4x256 字节专用安全区带有OTP用户可锁定位
- 每个设备的128位唯一ID
• 行业标准引脚和封装
- B = 8-pin SOIC 208mil
- N = 8-pin SOIC 150mil
- V = 8引脚VVSOP 150mil
- K = 8触点WSON 6x5mm
- U= 8触点USON 2x3mm
- T= 8触点USON 4x3mm
- KGD
昂科技术自主研发的AP8000万用型烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大的降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix , Macronix, Micron, Samsung ,Toshiba等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU,CPLD,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S, Binary, POF等文件格式。
关于芯成半导体:芯成半导体(ISSI),芯成半导体有限公司于1988年成立,总部设在美国加州Santa Clara,专门设计、开发、销售高性能存储半导体产品,用于Internet存储器件、网络设备、远程通讯和移动通讯设备、计算机外设等。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
审核编辑:汤梓红
