NS1705 LED恒流驱动器概述、特性及应用
今日头条
1193人已加入
说明
NS1705 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。
芯片采用固定频率 140kHz 的 PWM 工作模式,利用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性,高精度的输出电流特性。
芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚悬空或接地时,为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2 电流的低亮模式。
此外芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及过温保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了系统的可靠性。
NS1705 采用了 ESOP-8
特性
宽输入电压范围:8-100V
高效率:最高可达 93%
输出电流可调范围 100mA-1.2A
内置 100V-MOS 管
平均电流检测模式
固定频率 140kHz
内置 VDD 钳位稳压管
内置智能过温保护
封装:ESOP-8
. 应用范围
电瓶车照明,汽车照明
直流或交流输入 LED 驱动
大功率 LED 照明
 LED 背光等
恒流驱动器
恒流驱动器
  审核编辑:汤梓红
