利尔达S系列蓝牙模组赋能复杂应用场景 高性能从容应对特殊需求
在当前主流的几种无线通信技术中,蓝牙技术因其可实现功耗、成本、功能等方面的兼顾统一,应用开发扩展性强,在效率和安全性上均具有较大的优势而广受欢迎,在各个应用领域遍地开花。
本文将介绍S95和SB97两款小尺寸低功耗蓝牙模组,为客户提供更多元的选择。
1、S系列蓝牙模组:小体积,大能量
利尔达科技集团全资子公司浙江利尔达物联网技术有限公司(以下简称利尔达物联网)携手低功耗蓝牙(Bluetooth LE)技术领导者——Nordic半导体,深耕短距离通信技术领域,打造完整的蓝牙产品生态图谱。
利尔达S系列蓝牙模组是基于Nordic芯片平台打造的蓝牙模组家族中一重要的产品线。这个系列主要包括S95、SB97、SP97、SP98,性能做到了从低端到高端的覆盖。相较于E系列,S系列蓝牙模组最大的亮点在于尺寸进一步缩小,利尔达物联网将其高度集成,让产品能以更小的体积释放更高的性能,非常适合对尺寸要求较高的智能硬件。
物联网
S95是基于Nordic nRF52805开发的模组,功耗低、尺寸小、性能强;SB97是基于Nordic nRF52820开发的模组,除了具备S95刚刚描述的优点外,还支持105℃工作温度,这一特点使得SB97可以满足条件更为苛刻的工作环境。
除了上述特点和优势外,这两个模组已获得BQB、SRRC、CE、FCC等认证,广受国内外认可。利尔达在长期的研发过程中,为每项认证都提供了完备且明晰的技术支持资料包,如RF测试、RF EMC测试等。客户整机过认证时可直接引用相关测试报告,在技术资料包的协助下,既加快了产品上线进度,又降低了产品开发成本,一举两得。
2、高性能,从容应对特殊需求
基于S95和SB97的特性,其应用领域主要集中在对尺寸或温度要求较高的场景,比如工业测控、光伏、安防、三表、消费类电子等。
以S95和SB97应用的光伏领域为例,部分光伏逆变器机型在运行时,设备内部由于器件长时间工作产生多余热量,导致蓝牙模组工作环境温度很高。为防止元器件长时间工作在高温环境下出现异常,这些光伏逆变器对于蓝牙模组的温度特性要求很高,SB97就可满足客户对耐高温的需求;部分机型要求没那么苛刻,使用工作温度在-40~85℃的S95即可。
物联网
蓝牙设备在日常生活中已随处可见,应用场景也越来越广泛,目前在短距离通信领域占据“王者”地位,这也意味着在细分市场拥有广阔的可能和需求。
未来,利尔达物联网将继续加大研发投入,携手Nordic为客户打造出更多样化且更精准适配的的低功耗蓝牙解决方案。
