专为移动电源设计的同步升压的单芯片解决方案
今日头条
1192人已加入
说明
NS4828 是一款专为移动电源设计的同步升压的单芯片解决方案,内部集成了线性充电管理模块、同步放电管理模块、电量检测与 LED 指示模块、保护模块等。
NS4828 内置充电与放电功率 MOS 管,充电电流固定为 0.8A,同步升压支持最高 0.8A 的输出电流。
NS4828 内部集成了温度补偿、过温保护、过充与过放保护、输出过压保护、输出短路保护等多重安全保护功能以确保芯片和电池的安全。芯片内部采用 1MHz 的开关频率以减小电感的体积和参数,并且外围应用电路简单,只需要极少元器件即可实现充电管理与放电管理。
NS4828 采用 SOP8 的标准封装。
特性
 内置固定 0.8A 的线性充电模式
 涓流/恒流/恒压三段式充电,支持 0V 电池充电
 充电输入端有防反灌功能,不需要防反灌二极管
 0.8A 同步升压转换器
 同步放电固定 5.1V 输出
 双灯充放电 LED 灯指示
 支持自动负载检测
 双灯充电与放电指示
 智能温度控制与过温保护
 集成电池过充、过放保护
 集成输出过压保护、短路保护
 封装形式:SOP8
应用范围
● 移动电源
移动电源
移动电源
  审核编辑:汤梓红
