如何快速修改keil软件的代码编辑界面
大家好,我是小麦,最近的文章都在介绍相关工具推荐和使用,这次给大家带来如何快速修改keil软件的代码编辑界面的主题。
相信很多做单片机开发的大佬们应该都用过这个IDE ,他的默认编辑界面是白色背景的,具体如下图所示:
keil
那如果我想把代码编辑界面换成其他的风格,看着更加酷炫一点,或者想换一个夜间的护眼模式呢?对不起,那就需要自己动手,丰衣足食,一项一项进行配置。
我们找到菜单栏的Edit选项下的Configuration,就可以进行设置了,具体如下图所示;
keil
但是这里有一个小技巧,编辑完之后,相应的文件会保存到Keil的安装路径下的global.prop文件中。通常这个文件的路径是X:Keil_v5UV4。
X 表示Windows系统中的某个盘符;
所以,我们只要设置好代码编辑的风格,然后备份一下 global.prop就可以下次使用,简单看一下这个文件,里面确实设置了相关的字体大小,前景色,背景色,等等信息。
keil
下面是几个非常不错的代码配色主题,可以直接把global.prop文件覆盖到安装目录下的文件即可。
1
keil
2
keil
3
keil
4
keil
5
keil
6
keil
7
keil
8
keil
9
keil
原文标题:这个Keil的小技巧,你知道吗?
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jf_02477641 2022-07-21
0 回复 举报
求教设计修建介面的师傅!要交多少学费!请联系一下:13556620966 收起回复
