近日,西部数据在其“What's Next Western Digital”活动上宣布了一系列在SanDisk和SanDisk专业品牌下的产品。该公司还提供了在最近结束的NAB展会上推出的产品的另一种规格- G-DRIVE PRO STUDIO SSD 内置7.68TB企业级台式机SSD,并在G-RAID SHUTTLE 8 中添加20TB Ultrastar SSD(将最高容量提升至 160TB)。
这次宣布的新产品旨在解决大量内容创作者面临的问题。其中最令人兴奋的是SanDisk Professional PRO-BLADE模块化SSD生态系统。西部数据为其PCIe 3.0 x4 NVMe SSD设计了一个紧凑的外壳(有一个定制的,但不是专有的连接器)。PRO-BLADE SSD Mag与主机系统的连接提供了两种选择:PRO-BLADE TRANSPORT是支持单个mag的便携式套筒,而PRO-BLADE STATION是支持多达四个mag的JBOD桌面版本。
PRO-BLADE产品的目标市场包括需要多个高速便携式SSD的专业人士和生产用户,以便在现场进行信息捕获和备份,同时需要快速传输数据。西数的PRO-BLADE产品线轻松兼顾了便携(仅42磅)与存储整合的应用场景,其中一组SSD的重量不到7磅。
该公司还指出,能够直接记录到USB-C SSD的专业摄影设备日益流行。PRO-BLADE TRANSPORT也可以直接与这些相机一起使用,并将数据直接传输到JBOD PRO-BLADE STATION。使用的meg数量可能因工作流程需求而异。
在硬件方面,SSD Mag采用40针定制连接器,并具有热插拔的功能。外壳还可以承受从3米的高度跌落,以及4000磅的抗压能力。铝制机身也有助于散热。定制连接器旨在确保不会损失内部SSD的速度—支持高达3GBps的读取和2.6GBps的写入,真实值会根据实际情况有所差异。
TRANSPORT外壳采用USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) Type-C主机接口,并为mag的铝制外壳增加了额外的热保护。桌面STATION机箱具有Thunderbolt 3主机接口,以支持mag的最大传输速率,并以主动冷却和足够的通风槽形式提供额外的热管理。
上表总结了PRO-BLADE生态系统中产品的主要特点。
在SanDisk方面,该公司宣布推出SD和microSD两种尺寸的全新Extreme PRO UHS-I卡。与之前的UHS-I产品相比,关键的区别在于能够从这些卡中接收高达200MBps的数据,几乎是UHS-I速率的两倍。SanDisk上一代Extreme PRO UHS-I卡具有170MBps的读取速度,而新卡在这一速度上有所提高。
更高的速度可以通过PRO-READER读卡器解锁,该读卡器可以与2021年5月SanDisk Professional品牌发布期间发布的PRO-DOCK4一起使用。当与其他读卡器一起使用时,卡片以正常的UHS-I速度工作。
目前,SMB / SOHO NAS系统中可热插拔的NVMe SSD仅限于U.2,而一般的M.2支持只能直接在NAS主板上使用。采用PRO-BLADE杂志的外形因素可能是一个消费者友好的选择。
审核编辑 :李倩
