H桥电机驱动芯片CN8033在智能燃气表的应用
智能燃气表为了防止泄露和解决收费问题,一般会采用预付费的方案。当燃气泄露或者欠费时候,会自动关闭截止阀。通常,工程师会选择4个三极管搭建一个2路的H桥电路,MCU内部做逻辑驱动。然而,这种方案具有成本低,但是PCB尺寸较大,三极管很容易坏掉,故PCB的故障率很高。
今天,国芯思辰向各位工程师提一下国产芯北科技品牌的H桥电机驱动芯片CN8033(对标明达微的MD7620A),工作电压范围4V-24V,封装为SOT23-6、SOP-8或ESOP-8,在休眠时,功耗仅为3uA,MCU可以通过PWM简单接口控制电机,可以提供1.5A的连续驱动输出,符合智能燃气表设计要求,简化驱动电路设计,减少研发周期。
CN8033在燃气表中的应用
在智能燃气表中,一般采用是4节碱性电池给供电,所以对功耗要求非常严格。而芯北科技的电机驱动芯片CN8033针对智能断路器应用设计,工作电源电流为85uA,待机模式电源电流为3uA,降低整机功耗。
H桥电机
CN8033典型应用图
相对使用三极管搭建的电机驱动电路来说,芯北科技H桥电机驱动芯片CN8033(对标明达微的MD7620A)具体更多的保护和诊断功能,可以使得智能燃气表诊断电机状态,发送给MCU,有效遏制因电机长期不动,燃气泄漏时截止阀无法关闭的危险情况发生,所以CN8033更适合做阀控芯片使用。
  审核编辑:汤梓红
