关于作者--SiTime样品中心
为了加速SiTime MEMS硅晶振产品的应用普及,让中国电子工程师能快速体验MEMS硅晶振的高稳定性、高可靠性、超小封装、超低功耗、超低抖动等更多优势,SiTime公司联合本土半导体分销商北京晶圆电子有限公司共同建立SiTime样品中心,为用户提供免费样品申请,小批量试产、现货应急、特价申请、技术支持等便捷服务,更多信息请访问www.sitimechina.com,客户服务热线400-888-2483。
SiT9501支持从25 MHz到644.53125 MHz的14个常用网络频率。它具有70 fs RMS抖动(典型值),对电源噪声和环境危害具有极好的免疫力,行业标准封装尺寸低至2.0 x 1.6 mm,低功耗选项,以及高达105℃的宽温度支持。
SiT9501针对需要超低抖动和低功耗的通信应用进行了优化,并提供了业界最小的差分封装。
SiT9501为LVPECL、LVDS、HCSL和带有集成终端电阻的低功耗HCSL提供了流行的输出驱动器。它还具有独特的FlexSwing™ 驱动程序,性能类似LVPECL,但独立控制VOH和VOL电平,以简化与具有非标准输入电压要求的芯片组的接口。
SiT9501可接受低至1.8V的电源电压,以实现额外的节能。
振荡器类型 | 差分振荡器 |
频率 | 25 -644.53125MHz 之间14个频率 |
频率稳定性 (ppm) | ±20、±25、±30、±50 |
抖动 | 70fs |
输出类型 | LVPECL、LVDS、HCSL、 Low-power HCSL、 FlexSwing |
工作温度范围 (℃) | -20 ~ +70,-40 ~ +85,-40 ~ +95,-40 ~ +105 |
电源电压 (V) | 1.8 、2.5、3.3、1.71-3.63 、2.25-3.63 |
封装尺寸 (mm²) | 2.0 x 1.6、2.5 x 2.0、3.2 x 2.5 |
特点 | 低抖动,小尺寸 |
状态 | 制样 |
在实际操作条件下具有卓越的动态性能 | 70 fs RMS相位抖动(典型值) ±20 ppm稳定性 在环境压力下具有优异的系统性能 |
20倍更好的振动灵敏度 | 最大限度地减少高振动环境中的数据包丢失 |
0.01 ps/mV电源噪声抑制(PSNR) | 简化电源设计 |
2.0mm x 1.6 mm | 支持具有严格抖动要求的小型系统 |
灵活的可编程功能 | 25 -644.53125 MHz 之间14个固定频率 1.8至3.63 V LVPECL、LVDS、HCSL、低功耗HCSL、FlexSwing:灵活和低功耗、输出驱动器和终端 |
卓越的可靠性 | 10亿小时MTBF 终身保修 减少因时钟组件和相关维修成本导致的现场故障 |
光学模块
100G/200G/400G/800G以太网
数据中心
相干光学
网络交换机和网关
AI/图形卡
系统计时
工业应用
以太网交换机和路由器
FPGA
SiTime是一家专注于全硅MEMS时钟解决方案的Fabless半导体设计公司。公司成立于2005年,于2019年在美国纳斯达克上市。截至2021年底,全球累积出货量已超过20亿片,占据全球MEMS硅晶振市场90%以上份额。
SiTime采用MEMS技术与CMOS半导体技术相结合,依托先进的堆叠封装工艺制作而成。无需更改PCB设计,即可P2P完全替代所有传统石英振荡器产品。大尺度频率覆盖范围、国际标准封装、灵活的产品组合,快捷的可编程交付方式。所有产品可在24小时内提供32KHz--725MHz任一频率样品供应,实现更高性能时钟样品的快速交付。SiTime硅晶振以稳定的性能和超高的性价比成为了大多数高性能主控芯片的理想时钟选择和强健的心脏。不仅可以缩短研发周期,节约开发调试成本,而能降低未来产品返修风险,快给你的电路换上一颗SiTime硅晶振吧。
SiTime样品中心成立于2014年,由SiTime公司联合北京晶圆电子有限公司共同创立,并由晶圆电子全权负责全面运营、客户服务以及国内的交付任务。SiTime样品中心宗旨是致力于加速SiTime硅晶振市场在大中华地区的应用普及,助力中国客户产品时钟解决方案升级换代。提供售前售后技术服务、24小时快速供样、以及国内中小批量现货支持和重要客户的全方位策略服务。更多资讯可访问SiTime样品中心官网(www.sitimechina.com)。
