一种优化的方法:记忆化搜索
 01 故事起源有一天小K去滑雪,雪山高低不平,当然小K只能从高的地方向低的地方滑,那如何选择路线才能滑的最远呢?  把这个问题抽象描述如下:
在一个二维地图中,数值代表此处山的高度,在某个点只能滑向上下左右4个相邻的点,最远的滑行路线,也就等价于找出一条最长的数值下降路线。
比如下图中的红色路线就是此时最长的一条路线,长度为10。那要如何找出这样的一条路线呢?
 算法    02 分析在每个点上,只能向周围4个方向滑行,当然前提是此处的高度必须比周围高。  算法  我们当然可以选择尽可能高的位置出发,比如图中17比15要高。  算法  但这种有可能会陷入局部最优解,比如从下图中的15开始,最大长度为2。而从13开始会更优,长度为5。  算法  所以启示我们,不能简单的贪心,而是要考虑全局最优,因为每一个起点都有可能是最优的起点。
那就有了初步的框架了,从每一个起点出发,把可行的路线都找出来,也就是能走的路线都走一遍,再比较全局最优的就行了,而且这也正好符合深搜的算法框架。伪代码
			int find(int i,int j){   // 向4个方向尝试  for (i=0->3){    if (ok){     return find(next)+1    } } } int main(){   for (i=0->n) {    for (j=0->m) {     t=find(i,j)     ans=max(ans,t)    }   } }
									 03
									问题上面的做法可以得到最优解,但有一个问题。如下例,以15为起点的时候,会尝试把6->5->4->3->2->1走一遍。但以16为起点的时候,还会尝试把这条路线走一遍,这就会导致大量的重复计算。
			 算法
			 那能不能优化呢? 之所以重复计算,是因为每一次尝试都是重新的开始,它并不知道这条路已经走过了,也就是没有记忆,所以我们引入一种优化的方法,就是记忆化搜索。
									 04
									记忆化搜索可以引入一个f[i][j]数组,记录以(i,j)为起点所能找到的最长路线的长度,初始赋值为-1,表示还没有走过。
			 算法
			 当走过一点,就将对应的f[i][j]更新为以(i,j)为起点的最大长度。 再回到上面的问题,因为之前肯定走过了(2,3),对应的f[2][3]为6,当尝试从(2,4)出发时,会发现周围已经走过了,只需要更新当前的值+1即可,就避免了重复计算。
			 算法
									 05
									代码实现路线搜索
			int find(vector<vector<int>> &snowMountain, vector<vector<int>> &f, int i, int j, int r, int c) {     int x, y;     if (f[i][j] != -1)         return f[i][j];     f[i][j] = 1;     for (int k = 0; k < 4; k++) {         x = i + direction[k][0];         y = j + direction[k][1];         //valid direction         if (x >= 0 && x < r && y >= 0 && y < c && snowMountain[i][j] > snowMountain[x][y]) {             f[i][j] = maxOfTwo(f[i][j], find(snowMountain, f, x, y, r, c) + 1);         }     }     return f[i][j]; }main函数
			int main() {     ifstream fin("a.in");     ofstream fout("a.out");     int i, j, r, c, maxHeight = 0;     fin >> r >> c;     vector<vector<int>> snowMountain(r, vector<int>(c, 0));     vector<vector<int>> f(r, vector<int>(c, -1));     for (i = 0; i < r; i++)         for (j = 0; j < c; j++)             fin >> snowMountain[i][j];     for (i = 0; i < r; i++)         for (j = 0; j < c; j++) {             maxHeight = maxOfTwo(maxHeight, find(snowMountain, f, i, j, r, c));         }     fout << maxHeight << endl;     fin.close();     fout.close();     return 0; }
									 06
									总结记忆化搜索是一种非常实用的算法,因为深搜用递归很容易实现,记忆化又避免了重复子问题的计算,提高了运行效率。 这其实就是动态规划的思想,常见的动态规划用递推实现,相比记忆化搜索实现上会更难一点,而记忆化搜索就没有这个问题。 算法的适用场景也需要根据具体的问题来分析,一般常用在地图或者树型结构中。
			审核编辑 :李倩
