一种基于霍尔效应磁位置检测的方案
传统的旋钮开关较多采用电位器等方案实现旋转角度和方向的检测,但电位器因为耐磨性差、温度系数大、动噪声大、耐潮性能差、制造工艺复杂、阻值精度较差等原因,在使用时体验感较差。
本文提到一种基于霍尔效应磁位置检测的方案,该方案通过非接触检测方式,解决了上述旋钮开关的不足,从而提升体验度。
位置检测
中科阿尔法AH693功能图
位置检测
中科阿尔法AH693典型应用电路
AH693作为高性能线性霍尔传感器,输出信号由施加在器件敏感面的磁场强度决定,随磁场强度成比例变化。该芯片的电源范围4.5V至10.5V静态输出电压为电源电压的50%,灵敏度为3mV/Gauss。AH693传感器内部有一个集成霍尔电路,温度补偿电路,以减少霍尔元件,小信号高增益放大器以及成比例的低阻抗输出。该芯片适用于汽车应用和工业环境,工作温度范围在-40℃到125℃。AH693有To92S和SOT89两种封装形式,两种封装均不含铅(Pb),符合RoHS标准。
位置检测
中科阿尔法AH693封装
中科阿尔法AH693磁旋钮开关方案
基于高精度线性霍尔传感器AH693的开发工具,通过两颗AH693对旋钮上安装的磁铁因角度位置变化引起的磁场强度变化进行检测,实现了分辨率为1°、0~360°量程的磁旋钮检测功能。
开发工具上的两颗AH693随着角度位置的变化,各传感器测得的磁场变化情况,传感器对磁场强度检测线性度非常好。需要注意的一点是,设计时两颗AH693的I2C连接在主控MCU的同一路I2C上,需要区分地址。
选择中科阿尔法的高精度线性霍尔传感器AH693作为磁旋钮角度检测的原因有:
1、能够实现全量程磁场强度检测,高输出精度能够检测到微小磁场强度变化,准确检测旋钮旋转角度大小;
2、采样速度快,能够迅速反应旋钮旋转动作快慢;
3、提供I2C数字接口,方便对接外部主控MCU,低睡眠功耗非常适合电池供电类应用;
4、轨到轨输出、工作频率高、快速上电、温度循环恢复以及ESD性能可达±4KV等特征,可提供温度检测和校准。
  审核编辑:汤梓红
