端子线连接器的基本特性是什么
端子线连接器的基本性能是什么?
端子线连接器的性能一般可分为机械性能、电气性能和环境性能三大类。
一、就端子线连接器的功能而言,产品结构设计的插拔强度是一项重要的机械性能。插拔力分为插入力和拔拔力(拔拔力也称为分离力),两者的要求不同。 在相关标准中,规定了最大插入力和最小分离力,说明从使用角度来看,插入力较小(因此有较低的插入力LIF和无插入力ZIF结构),如果分离力太小,会影响接触可靠性。 连接器的配合力和机械寿命与接触件的涂层质量(滑动摩擦系数)和接触件的排列精度(对准度)有关。
二、 端子线连接器的主要电气性能包括接触电阻、绝缘电阻和电气强度。
(1)优质接触电阻的电连接器应具有低且稳定的接触电阻。接触电阻从几毫欧到几十毫欧不等。
(2)电连接器接触片与接触片与外壳与外壳之间的绝缘性能指标,数量级从几百兆欧到几千兆欧不等。
(3) 介电强度或耐压,介电耐压是指连接器触点的电阻或触点与外壳之间的额定试验电压。
(4) 其他电性能。
电磁干扰泄漏衰减是对端子线连接器电磁干扰屏蔽效果的评价,是对连接器电磁干扰屏蔽效果的评价,一般在100MHz~10GHz的频率范围内。
对于射频同轴端子线连接器,还有特性阻抗、插入损耗、反射系数、电压驻波比(VSWR)等电气指标。 随着数字技术的发展,为了连接和传输高速数字脉冲信号,出现了一种新型的连接器——高速信号连接器。 因此,在电气性能方面,除了特性阻抗外,还出现了串扰、传输延迟、时延等新的电气指标。
端子线连接器
三、常见的环境特性包括对温度、湿度、盐雾、振动和冲击的抵抗力。
(1) 端子线连接器的最高工作温度为200°C,除少数高温特殊连接器外,最低温度为-65°C。 连接器工作时,电流在接触点产生热量,导致温升,所以一般认为工作温度应等于环境温度与接触温升之和。 在某些规范中,规定了连接器在额定工作电流下的最大允许温升。
(2)防潮侵入会影响与h连接的金属部件的绝缘性能和腐蚀。 恒定湿热测试条件为90%~95%(根据产品规格最高98%),温度为40%±20℃,测试时间根据产品规格至少96小时。 湿热交替试验更为严格。
(3) 耐盐雾连接器在含有水分和盐分的环境中工作时,其金属结构和接触器的表面处理层可能会引起电偶腐蚀,从而影响连接器的物理和电气性能。 为了评估电连接器的电阻,规定了盐雾试验。
它将端子线连接器挂在温控试验箱内,用压缩空气喷出规定浓度的氯化钠溶液,形成盐雾。大气暴露时间由产品规范规定,至少 48 小时。
(4) 振动和冲击是电连接器的重要性能,特别是在航空航天、铁路、公路运输等特殊应用环境中。是检验电连接器机械结构的坚固性和电接触可靠性的重要指标。 相关试验方法中有明确规定。 冲击试验应规定峰值加速度、连续时间和冲击脉冲波形以及电气连续性中断时间。
(5)电连接器的其他环境性能包括密封(漏气、液压)、浸液(抗特定液体的不良习惯)、低压等,根据使用要求而定。
我司康瑞电子有限公司—康瑞连接器,专注连接器,端子线,线束二十二年,开发、生产、销售为一体。公司拥有机械、电子自动化、计算机、工业自动化等专业人才团队,既可满足标准化量产的需求,也可依照客户特殊需求进行非标加工定制!
审核编辑:符乾江
