LN1132系列电压稳压器概述、用途及特点
产品概述
LN1132 系列是使用 CMOS 技术开发的低压差,高精度输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出电流。为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过载电流保护电路、短路保护电路。
此外,因采用 SOT-23-3,SOT89-3 等小型封装,故可高密度安装。
用途
移动电话
无绳电话
相机、摄像机
手持游戏机
手持式 AV 设备
基准电压源
电池供电设备
产品特点
可选择输出电压:可以在 1.2~6.0V 的范围内选择,并以 0.1 V 为单位进级
输出电压精度高:精度可达±2.0%
输入输出压差低: 典型值 160 mV (输出为 3.0V 的品, IOUT=100mA 时)
消耗电流少:典型值 5.0μA
输出电流大:可输出 300mA(VIN≥VOUT+1V)
内置保护:内置过流保护和负载短路保护电路
最大工作电压:7V
采用小型封装:SOT-89-3 ,SOT-23-3 以及客户要求的封装
封装
SOT-89-3L
SOT-89-5L
SOT-23-3L,SOT-23-3B,SOT23-5
CMOS
CMOS
CMOS
CMOS
CMOS
CMOS
  审核编辑:汤梓红
