LN1134系列低压差电压稳压器简介
产品概述
LN1134 系列是使用 CMOS 技术开发的高速、低压差,高精度输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出电流。
为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过流等保护电路。
用途
移动电话
无绳电话
照相机、视频录制设备
便携式游戏机
便携式 AV 设备
基准电压源
以电池供电的系统
产品特点
可选择输出电压: 可以在 1.0~5.0V 的范围内选择,步进为 0.1 V
输出电压精度高: 精度可达±2.0%
输入输出压差低: 典型值 300 mV (输出为 3.0V 的产品, IOUT=100mA 时)
高纹波抑制比:70dB (10 kHz)
消耗电流少:典型值 70μA
最大输出电流:可输出 300mA(VIN≥VOUT+1v)
待机电流:小于 2μA
内置保护:内置过流保护
封装
SOT-23-5L
USP-6B(DFNWB1.8×2-6L)
SOT-353/SC70-5
SOT-343
电压稳压器
电压稳压器
电压稳压器
电压稳压器
电压稳压器
电压稳压器
电压稳压器
