两个三极管构成的恒流源电路解析
  大家好,我是蜗牛,今天跟大家分享一下由两个三极管构成的恒流源电路。
  如下图所示,是用两个NPN三极管搭建的低成本恒流源电路,结构比较简单。怎么做到恒流的呢?我们一起来分析一下。
三极管
  图1 恒流源电路
  在该电路中,可以把D1或R2看作是负载,且互相串联。忽略微小的基极电流,则流过他们的电流相等。
  1、当单片机输出“0”(即0V)时:Q1、Q2都截止,灯D1不亮;
  2、当单片机输出“1”(即3.3V)时,Q1和Q2处于什么状态,放大还是饱和?灯D1的工作电流恒定是多少?
  首先确认一点,两个三极管这样的接法注定了它们只会工作在放大状态,而不是开关状态。Q1饱和了,Q2还能有电流?Q2没电流,Q1怎么有电流?所以Q1和Q2互相钳制维持在一个平衡状态。任何一个三极管的饱和都将使电路处于开或关的状态,是无法恒流的。
  如果由于某种因素造成电路不稳定,使得流过D1(及与之串联的R2)的电流增大了,R2上的电压就会增高,那么Q1的基极电位就会升高,从而使Q1的ce间等效电阻相应减小。而Q1的ce间等效电阻控制着Q2基极电压,它的减小无疑又会使Q2向截止方向靠近,从而又减小了流过R2的电流,这种作用会持续到电路平衡为止,即流过R2(近似等于D1中)的电流既不能大又不能小,而是一个恒定值,因而实现了恒流电源的功能。
三极管
  图2 由于某种因素导致D1电流增大,电路分析
  如果电流减小了,分析方法同上,不赘述了。
三极管
  图3 由于某种因素导致D1电流减小,电路分析
  最终平衡的结果就是R2上电压等于Q1基极电压,一般0.7V,所以恒流值为0.7V/R2,Ic即负载D1的电流约等于0.7V/R2。Q2的b极电位大于等于1.4V的电压,此时Q2的b极到地的电压为:VR2+VBE(Q2)。
  当单片机输出高电平3.3V时,我们一起来仿真一下(后台回复“恒流源电路”,可获得仿真文件)
三极管
  图4 仿真电路
三极管
  图5 仿真电路电压波形
  如上图,A通道是R2两端电压,B通道是Q2的基极电压。
  可以看出A通道R2两端电压一直被三极管Q1的be钳位在0.649V,B通道稳定在1.34V≈0.649V*2=1.3V。跟我们理论上得出的结论基本一致。
三极管
  图6 仿真电路电阻R2通过的电流波形
三极管
  图7 仿真电路电流探针参数设置
  如上图,是电阻R2通过的电流大小,由于电流探针设置的是1mV/mA,所以得出电流值为12.98mA。也可计算得出:0.7V/50=14mA,跟计算结果相差不大。
  所以想要控制负载灯D1的亮度,只需要调整R2的阻值大小。
评论(0)
发评论
魏道志 2024-01-15
0 回复 举报
恒流源电路 收起回复
jf_60493280 2023-11-14
0 回复 举报
恒流源电路 收起回复
全部评论
