今日头条
回流焊炉子各加热区的温度控制是一个独立的闭环控制系统。温度控制器通过PID控制将温度保持在设定值。温度传感器使用的热电偶丝安装在多孔板下方,用于感应气流温度。下面晋力达给大家讲解一下回流焊温度的控制方法;
如果加热区温度异常,如不加热或加热缓慢,一般需要检查固态继电器是否正常,加热区加热器是否老化,需要更换(一般使用多年的回流焊炉容易出现这种问题)。如果出现温度显示错误,通常是热电偶丝损坏。
PCB与回流焊连接后,必须立即冷却,才能得到良好的焊接效果。所以回流焊炉膛末端有一个冷却区。冷却区的结构是水循环热交换器。冷却风扇将热空气吹到循环水热交换器后,冷却后的气体再次撞击PCB板。换热器中的热量被循环水带走,循环水冷却后流回换热器。
焊剂在冷却系统中容易凝结,需要定期检查和清洗焊剂过滤器上的焊剂,否则热循环效率的降低会降低冷却系统的效率,使冷却变差,导致产品焊接质量下降。无铅回流焊机焊PCB的长期稳定性会下降。
虽然不同厂家回流炉的冷却区结构不同,但基本原理是一样的。冷却区一般有双面冷却和单面冷却两种结构。单面冷却是指冷却系统只安装在传送带的顶部,而双面冷却是传送带两侧都有冷却系统。可以看出,冷却区由热交换器和冷却风扇组成。一般来说,单面散热可以满足普通电子产品的散热需求。
关于以上解答文章,如果您还有其它疑问可以咨询我们晋力达,我们有专业的工程师为您解答。
审核编辑:符乾江
