LN1162系列电压调整器概述、用途及特点
产品概述
LN1162 系列是使用 CMOS 技术开发的低压差、低噪声、高精度输出正电压型电压稳压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出电流。
为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过流等保护电路。
用途
对讲机
无绳电话
照相机、视频录制设
便携式游戏机
便携式 AV 设备
基准电压源
以电池供电的系统
产品特点
可选择输出电压: 可以在 0.9~5.0V 的范围内选择
输出电压精度高: 精度可达±2.0%
输入输出压差低: 典型值 160 mV (输出为 3.0V 的产品, IOUT=100mA 时)
消耗电流少:典型值 60μA
最大输出电流:可输出 300mA(VIN≥VOUT+1v)
关断电流:小于 1μA
内置保护:内置过流保护和短路保护内置泄流管
封装
SOT23-5L
DFN1010-4L
CMOS
CMOS
CMOS
CMOS
CMOS
CMOS
CMOS
CMOS
CMOS
  审核编辑:汤梓红
