PT8M2102 8位MTP单片机产品概述及主要特性
1. 产品概述
PT8M2102 是一款基于 RISC 内核的 8 位 MTP 单片机,内部集成了电容式触摸感应模块、TIMER、PWM、LVR、LVD、WDT 等外设,其主要用作触摸按键开关,广泛适用于触控调光、电子玩具、消费电子、家用电器等领域,具有低功耗、高可靠性、宽工作电压范围的突出优势。
2. 主要特性
CPU
- RISC 内核,支持 58 条指令
- 程序存储器为 MTP: 1K*16bit,可重复烧写 1000 次
- 数据存储器 SRAM:64*8bit
- 5 级硬件堆栈
- 4 档指令周期分频可设:2T/4T/8T/16T
- 复位向量位于 000h
- 支持 2 种中断源,不支持中断优先级,中断向量入口地址为 008h
- 支持直接与间接数据寻址方式
- 2 种中断源:TIMER0,TIMER1
I/O 口
- 5 个双向 I/O 端口,带 SMIT 输入。可配置为漏极开路、内置上拉电阻
- PB0、PB1、PB3、PB4 可配置为触摸通道;PB2 可配置最多输出 5 档电压
- 1 个采样电容模拟端口 CMOD
TOUCH
- 4 路触摸通道输入,采用电荷分享结构
- 内建 2.3V 的 LDO
- 具有很高的可靠性和抗干扰能力
定时器
- TIMER0: 8 位定时器
- TIMER1: 8 位自动装载型定时器、3 路独立 PWM 输出(PWM1~PWM3)
复位及保护系统
- 3 种系统复位方式:上电复位(POR)、低压复位(LVR)、看门狗溢出复位
- 2 级 LVR 阈值可选:2.0V、2.2V
- 4 级 LVD 阈值可选:2.3V、2.5V、2.7V、2.9V
- 内嵌 WDT 功能,其支持预分频功能,可配置定时溢出为复位或唤醒功能
省电模式
- IDLE 模式:仅 CPU 停止,触摸转换完成唤醒
- STOP 模式:CPU 和外设都停止,WDT 溢出可唤醒
时钟系统
- 内建 4MHz RC 高速振荡器精度:±0.5%(2.7V~5.5V)
- 内建 16KHz RC 低速振荡器精度:±15%(2.2V~5.5V)
电压工作范围
- 2.2V~5.5V
工作温度范围
- -40℃ ~ +85℃
抗静电能力
- HBM ESD:优于 4000V
封装
- SOP8、DFN8L、SOT23-6
    3. 管脚配置
RISC
RISC
  审核编辑:汤梓红
