LN1164系列电压稳压器概述、用途及特点
产品概述
LN1164 系列是使用 CMOS 技术开发的超低功耗、低压差,高精度输出电压,正电压型电压稳压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出电流。
为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过流,短路等保护电路。
用途
可穿戴电子产品
安防
三表
实时时钟
产品特点
可选择输出电压: 可以在 1.2~5.0V 的范围内选择,步进为 0.1 V
输出电压精度高: 精度可达±2.0%
输入输出压差低: 典型值 180 mV (输出为 3.0V 的产品, IOUT=100mA 时)
消耗电流少:典型值 0.8μA
最大输出电流:可输出 300mA(VIN≥VOUT+1v)
待机电流:小于 0.1μA
内置保护:内置过流保护,短路保护
内置泄流管
封装
SOT-23-5L
SOT-23-3L
DFNWB1X1-4L
电压稳压器
电压稳压器
电压稳压器
电压稳压器
电压稳压器
电压稳压器
电压稳压器
电压稳压器
  审核编辑:汤梓红
