NVIDIA Omniverse的特性及应用
NVIDIA Omniverse 基于 Pixar 的 Universal Scene Description 和 NVIDIA RTX技术打造,是一款可扩展的多 GPU 实时推理开发平台,用于实现 3D 模拟和设计协作。
借助 NVIDIA Omniverse 进行开发
NVIDIA Omniverse 是从头开始构建的新平台,采用模组化开发框架,可轻松扩展和定制。在最终用户和内容创作者利用 Omniverse 平台连接和加速其 3D 工作流的同时,开发者可以插入 Omniverse 栈的平台层,轻松构建新的工具和服务。
NVIDIA Omniverse 平台特性
以远超以往的速度开发优质工具
Omniverse 平台采用模组化设计,非常灵活且易于扩展,取代了严格的单一开发模式。借助基于 Python 的低代码和无代码开发模式,团队可以快速、高效且可持续地开展工作。
轻松构建更先进的技术
基于 Omniverse 平台构建,有助于节省时间和精力,并可充分利用已积淀 20 多年的核心 NVIDIA 渲染技术、AI 和仿真 SDK。可用于超过300 个预置的 Omniverse 扩展程序,您可以检查、调整这些扩展程序,或将其完全纳入您的项目和分配。
连接新市场,扩展受众
充分利用 NVIDIA 在各类产业、受众和工作流中的影响力,探索新市场和用例以扩大用户群。
NVIDIA Omniverse 平台组件
Omniverse 包含 5 个重要部分,分别是 Nucleus、Connect、Kit、Simulation 和 RTX 渲染器。这些组件以及可互操作的第三方数字内容创作 (DCC) 工具和渲染器,加上由第三方和 NVIDIA 构建的扩展程序、应用和微服务组成了完整的 Omniverse 生态系统。
NVIDIA Omniverse 应用
每个 Omniverse 应用(例如 Omniverse Create 或 Omniverse View)都由特定的 Omniverse Kit 扩展程序集合组成。开发者可以利用扩展程序构建自己的工作流,从而更快地进行开发,而 NVIDIA 或第三方会定期地创建扩展程序。
Omniverse Code
Omniverse Code 是一款集成开发环境,可供开发者和高级用户轻松构建 Omniverse 扩展程序、应用、微服务或连接器。Omniverse Code 应用提供任何开发者需要的基础工具和模板,以便轻松展示 Omniverse Kit SDK 的强大功能。
NVIDIA DRIVE Sim
NVIDIA DRIVE Sim 是一个仿真平台,专为自动驾驶汽车的端到端仿真而设计。DRIVE Sim 的架构设计基于 Omniverse 平台,能够在丰富的 3D 环境中实时运行大规模、物理属性准确的多传感器仿真。仿真可用于验证自动驾驶函数,或使用专为 DRIVE Sim 构建的 Omniverse Replicator 生成合成数据,用于训练 AI 感知网络。Omniverse 的原生可扩展性还意味着 DRIVE Sim 对来自各种行业生态系统的合作伙伴开放定制。
NVIDIA Isaac Sim
NVIDIA Isaac Sim 是一款可扩展的机器人仿真应用和合成数据生成工具,可提供逼真、物理属性准确的虚拟环境,以便开发、测试和管理基于 AI 的机器人。完全基于 Omniverse 构建的机器人应用可以进行定制,以支持新的传感器、不同机器人框架的桥接、特定于应用的域的随机化等。其强大的合成数据生成功能建立在 Omniverse Replicator 合成数据生成引擎上。
Omniverse Avatar 平台
Omniverse Avatar 是一个用于开发交互式 AI 虚拟形象的技术平台,该平台可连接 NVIDIA AI 核心技术,包括适用于语音 AI 的 NVIDIA Riva、适用于计算机视觉的 NVIDIA Metropolis、适用于自然语言理解的 NVIDIA NeMo 以及 NVIDIA Merlin 推荐引擎。这些栩栩如生的视频虚拟形象可以对语音和面部表情做出响应,理解多种语言,并能够做出智能推荐。
原文标题:DevZone | NVIDIA Omniverse 平台
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
