什么是 SMP 连接器?
超小型推入式 (SMP) 连接器是高度屏蔽、非常小的互连,通常用于小型化高频同轴模块和高数据速率应用,例如天线、宽带安装、测试和测量以及量子计算。该产品由 Gilbert(现为 Corning Gilbert)在 1980 年代后期开发,并以 GPO(Gilbert Push-On)的形式销售。GPO 的流行导致人们要求有一个可以标准化用于军事用途的版本。CDI 工程师(现为 Carlisle Interconnect Technologies)为接口标准化做出了贡献,该接口成为了我们今天所知的 SMP。SMP 广泛用于促进射频/微波应用中的密集封装。
SMP 连接器因其易于使用的设计而得名:安装人员只需将这些插入式连接器推到一起即可进行连接。它们可以很容易地被拉开。三种不同级别的制动——建立或断开连接所需的接合/分离力——可用:全孔、有限孔和平滑孔。除了推入式插配形式外,还提供卡入式 SMP。
SMP 接口现已提供多种配置,使设计工程师能够提高其设计的性能和复杂性,并改进其外形尺寸。
超小型推入式迷你 (SMPM) 或 mini-SPM 连接器是超小型、高频 SMP 型连接器,用于高达 65 GHz 的应用。Mini SMP 连接器端接至同轴电缆或 PCB。这些通常是密封的。
设计说明
标准化: SMP 连接器符合 MIL-STD 348、326-1 到 -5 标准。MIL-STD-348 涵盖了较小的 SMPM 版本;328-1 到 -3。
在板载应用中,浮动母对母连接器或“子弹”可与 SMP 一起使用,以实现配备公 PCB 连接器的板的堆叠。子弹提供配对之间的链接并补偿径向和轴向错位。
SV Microwave 的单端口、二端口和四端口 PCB 表面贴装连接器非常适用于对精度至关重要的高频印刷电路板应用。当前的接口配置包括 SMP、SMPM 和 SMPS 系列。
阻抗: 50 欧姆
频率范围:直流至 40 GHz
介电耐压:海平面 500 Vrms
射频泄漏:最大 80 分贝。在 3 GHz 时,最大 65 dB。在 26.5 GHz
温度范围: -65° 至 165°C
耐用性: 最少 100 次循环。进入一个完整的止动罩;最少 500 次循环 进入有限的止动罩;至少 1,000 次循环,进入光滑孔护罩
雷迪埃的 SMP 连接器 有多种配置可供选择,包括适用于高达 12 GHz 电信应用的经济型 SMP-COM(部件系列 R222 9)。
径向偏差: +/-0.25mm
轴向偏差: 0/+0.25mm(带固定长度适配器)
配合方式: 推入式或卡入式
尺寸: 接口的外径约为。3.30 毫米
SMP 连接器
市场、部门和应用
数据通信/电信、测试与测量、医疗、军事和航空航天
审核编辑 :李倩
