模拟量采集卡和数字IO卡的参数选择
通常我们在工业中使用的数据采集卡,抛开采用的传输总线不同,大体可根据功能为分:模拟量采集卡、数字IO卡(开关量卡)。
数字量IO卡可参考的参数主要是输入、输出通道各多少路;通道带不带隔离;输出是否为继电器类输出。
模拟量采集卡考虑的参数较多,包括:精度、通道、采样率、量程、是否同步、IEPE、增益、可采集信号(声音、振动、电压、电流)等。
自动检测分析设备中常用的是模拟量采集卡,以对设备进行一些信号采集、分析。模拟量采集卡在选用的时候常规的一些参数我们只要选择符合或是与需求相近的采集卡即可。在这里浅说一下模拟量采集卡中的同步与异步的区别。
首选同步和异步采用的工艺、框架、逻辑都有不同。同步采集卡,在设计上每一路模拟量输入通道,都会配有一个单独的AD转换芯片,因此每个通道可以独立采集,并且依据AD芯片的选择,每个通道都是相同的采样率。而异步采集卡,在设计上是整张板卡上只有一个AD转换芯片,在采集的时候,所有通道是依次循环采集的,并且异步采集卡由于只有一个AD芯片,因此每个通道的采样率,是总的采集率/通道数。
在每个模拟量输入通道后边都焊有AD、程控等芯片。
另外同步采集卡一般有会带IEPE功能,可对加速度传感器进行供电。同时同步采集卡一般可采的信号也会较丰富一些,比如噪声、振动、电压、电流信号等。而异步采集卡,一般都是采集电压信号,有些板卡也可以采集电流、电压两种,但基本不会采集到声音、振动一类的信号(有些情况亦可采集振动)。
是一块异步采集卡,16通道,采样率250,因此每通道的采样率是在250K/16
同步采集卡,一般较多是用来采集振动信号、噪声信号。在实际应用中也会比较广泛,如汽车检测设备中的汽车锂电池检测、发动机振动检测、噪声检测,以及无损检测设备和物探设备中。在我们常见的风力发电中,也会采集振动同步采集卡,对风能电机进行监测。使用非常广泛。
  审核编辑:汤梓红
