微机消谐装置出厂测试的多种方式
今日头条
1191人已加入
微机消谐装置出厂测试的N种方式 微机消谐出厂测试方法有很多种,其中就可以用调压器测试。
微机消谐,微机消谐装置,微机消谐器,二次消谐装置,都是微机消谐的昵称,市面上的叫法有很多种,所以大家要对他的名称也要有所了解!
微机消谐主要用于PT柜的开口三角处,保护电压互感器,保证电力系统可以安全的运行。将调压器的二次介于开口输入位置,装置上为4脚和8脚,防止电压过高,在谐振时,短接信号电流过大,需要串接一个白炽灯泡,功率在100-200W即可。当电压超过30V介于120V之间,微机消谐装置接地故障灯报警。
当电压超过120V时,微机消谐过电压报警灯闪烁,当电压达到150V谐振条件时,谐振灯亮。如果串接了灯泡,此时灯泡会闪烁,说明谐振起到了作用。
此种测试微机消谐的方法,在生产厂家出厂前可以使用,装置到现场后,用户也可以按照此种方法进行测试,操作简单并且有效!
审核编辑:符乾江
