LN1179系列低压差电压稳压器的详细介绍
产品概述
LN1179 系列是使用 CMOS 技术开发的高速、低压差,高精度输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出电流。输出电压可以设置从 1.5-5.0V,为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过流保护、过温保护及短路保护功能。
LN1179 支持高压(20V)的电源和使能输入,同时内部采用低功耗设计,适合一些低功耗场合应用
用途
移动电话
无绳电话
照相机、视频录制设备
便携式游戏机
便携式 AV 设备
基准电压源
以电池供电的系统
产品特点
反馈精度高: 精度可达±2%
输入输出压差低: 300 mV 典型值(输出为 3.0V 的产品, IOUT=100mA 时)
消耗电流少:5μA(TYP.)
最大输出电流:可输出 500mA(VIN≥VOUT+1V
待机电流:小于 1μA
内置保护:内置过流保护、过温保护和短路保护电路
封装
SOT23-5L
电压稳压器
电压稳压器
电压稳压器
电压稳压器
电压稳压器
审核编辑:汤梓红
