FT68200A/E系列大功率可编程直流电子负载的特点及应用
FT68200A/E系列大功率可编程直流电子负载,是基于高可靠性及高功率密度进行设计,其功率密度是传统负载的两倍。
FT68200A/E系列有150V、600V、1200V三种电压范围,单机功率范围从6kW至60kW,单一台电流最大达2400A。其更宽的工作范围,极快的动态频率,有效增加了测试能力和应用范围。全系列产品都具备强大的过载能力,瞬间过功率拉载可达额定功率2倍以上,能有效降低测试成本。
FT68200A/E具备LAN、RS232、RS485、CAN、GPIB、USB等多种通讯接口以及模拟量接口,既支持SCPI也支持ModBus 通讯协议,为系统集成应用提供了极大便利。
特点
1.      单机功率:6kW~60kW,通过主/从并联,最大功率可扩展至600kW;
2.      功率密度6kW/3U;
3.      电压范围:150V、600V、1200V;
4.      电流范围:100A/kW(150V),70A/kW(600V),40A/kW(1200V) ;
5.      高精度,电压精度为(0.025%+0.025%F.S.);电流精度为(0.05%+0.05%F.S.);
6.      多种工作模式:CC、CV、CR、CP、CRD、CPD、CV+CC、CR+CC、CP+CC操作模式;
7.      编程速度50kHz,采样速度500kHz;
8.      30kHz动态扫描功能;
9.      远程数据传输率可达1kHz,能极大提高通讯接口数据获取能力;
10.    瞬时过功率带载功能,瞬间过载能力超过额定功率的两倍以上;
11.    OCP、OPP、LED模拟、负载效应、电池内阻、电池放电测试功能;
12.    时间测量,(Vpk+/-)测量功能;
13.    自动测试功能,正弦波带载功能,序列功能;
14.    全面的保护功能:过电压、过电流、过温度、限电流、限功率、输入反接、断电记忆等;
15.    外部模拟编程输入与电流监视输出,且具备高压隔离能力;
16.    TFT彩色液晶显示屏,中英文菜单界面;
17.    配备多种通信接口:RS232、RS485、LAN、USB,GPIB(选配)、CAN(选配);
18.    支持SCPI与ModBus通讯协议。
应用领域
1.      动力电池、铅酸电池、燃料电池的放电测试;
2.      BMS与电池保护装置测试;
3.      直流充电桩、充电模块、车载充电机、A/D电源转换器及其它电力电子功率器件的测试;
4.      大功率开关电源、UPS电源、通信电源、服务器电源的测试;
5.      太阳能电池阵列、工业电机的虚拟负载测试。
  审核编辑:汤梓红
