LN1182系列电压稳压器概述、用途及特点
产品概述
LN1182 系列是使用 CMOS 技术开发的双高速、低压差,高精度输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出电流。为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过载电流保护电路、短路保护电路。每一个电压调整器可独立通过修条来调整输出电压,电压输出范围为 1.0V 到6.0V。每一个电压调整器可独立使能,因而降低了系统功耗。LN1182 系列采用 SOT23-6L 等小型封装,故可高密度安装。
用途
移动电话
无绳电话及广播通信设备
照相机、视频录制设备
便携式游戏机
便携式 AV 设备
PDAs
产品特点
可选择输出电压 可以在 1.0~6.0V 的范围内选择,步进为 0.05 V
输出电压精度高 可达±2.0% 精度
输入输出压差低 180 mV 典型值(输出为 3.0V 的产品,IOUT=100mA 时)
高纹波抑制比 70dB (1 kHz)
消耗电流少 120μA(TYP.)
最大输出电流 可输出 300mA(VIN≥VOUT+1v)
待机电流 小于 0.1μA
内置保护 内置过流保护和短路保护电路
采用小型封装 SOT23-6L 以及客户要求的封装
封装
SOT23-6L
CMOS
CMOS
CMOS
CMOS
  审核编辑:汤梓红
