带有PNP Boost晶体管的正电压调节器电路
这是带有 PNP Boost 晶体管的正电压调节器电路:
晶体管
IC8211 提供电压基准和稳压放大器,而 Q1 将是串联传输晶体管。R1 定义 IC8211 的输出电流,而 C1 和 C2 提供环路稳定性,并用于抑制输入瞬态对输出电源的馈通。R2 和 R3 定义输出电压如下:
晶体管
此外,优选 R2 和 R3 的值以在 Q1 中产生少量的驻留电流,从而为电路提供额外的稳定性余量。在需要精确设置输出电压的情况下,可以将 R2 或 R3 设计为可调节的。如果R2设计成可调的,那么输出电压将随轴角线性变化;然而,如果电位器抽头断开电路,输出电压会上升。通常,出于这个原因,提供 R3 可调更有利,因为这将提供故障安全操作。
