基于BLY94构建的100W射频放大器电路
这是一款基于射频功率晶体管BLY94构建的100W射频放大器。
有源元件:BLY94
同轴电缆长度:K x Lambda / 4,其中 K = 0.66 用于 50 欧姆电缆,K = 0.8 用于 75 欧姆电缆。
L1 = L6 = 2 匝 / 1.5mm / 14mm
L2 = L7 = 8turns/0.8mm/4mm/铁氧体或 HF
L3 = L8 = 4 匝 / 2mm / 14mm / 间隙 1mm
L4 = L9 = 20turns/0.3mm / 3mm / 铁氧体
L5 = L10 = 1 圈 / 2mm / 15mm
BLY94 是一款采用 SOT-55 外壳的射频功率晶体管,工作在 B 类,Vce 为 28V,频率转换为 175MHz。BLY 94 输出功率为 50W,在 175MHz 时功率增益为 7dB (6x)。
晶体管
