LoRa系统芯片应用技术的详细说明
之前我们已经说过了,国内第一款LoRa集成的单芯片SoC ASR6501推出之后,极大地缓解了国内芯片半导体的紧张局面。紧追其后,在2019年4月深圳举办的LoRa生态发展及创新应用论坛上,ASR正式发布全新的LoRa系统芯片ASR6505,这是继LoRa集成的单芯片SoC ASR6501之后,ASR推出的第三款LoRa系统芯片。
ASR6505是一种通用的LoRa无线通信SIP芯片,集成了LoRa无线电收发器、LoRa调制解调器和一个8位CISC MCU。MCU采用先进的STM 8位核心,运行频率为16MHz。LoRa无线电收发机的频率覆盖范围为150兆赫至960兆赫。LoRa调制解调器支持LPWAN用例的LoRa调制和遗留用例的(G)FSK调制。由ASR6505设计的LoRa无线通信模块为LPWAN应用提供超长距离和超低功耗通信。
ASR6505是ASR IOT设计的一款基于STM 8位MCU与SX1262 的SIP芯片。支持最全LoRa频段,较32位单片机的LoRa系统芯片更具成本优势。具有高灵敏度和高发射功率,丰富接口资源可以满足不同的应用场景。该芯片集成LoRaWAN,LinkWAN及Alios,适用于多种物联网应用场景,包括表计类,智能城市,安防,智慧畜牧,智能物流,智能楼宇等等。
ASR6505的灵敏度可以达到-140dBm以上,最大发射功率高于+21dBm。这使得它适合在远程LPWAN中使用,并且具有很高的效率。整个芯片封装非常小,8mm x 8mm,共有68个引脚。
芯片组特性:
SX1262+STML152芯片组
封装大小:8mm*8mm*0.9mm, QFN 68PIN
LoRa 无线和LoRa调制解调
频率范围:150MHz~960MHz;
最大输出功率:21dBm;
灵敏度:-140dBm;
深度休眠电流:2uA(with RTC);
TX mode current 50Ma@17dBm; 40Ma@14dBm;
接收电流:10mA;
可编程速率最高62.5kbps @调制模式
可编程速率最高300kbps @ (G)FSK模式
前导检测;
嵌入存储器(128K FLASH, 16K SRAM)
30个GPIO口,1个I2C,2个UART,1个SWIM,1个SPI,3个ADC;
模块内部与外部接口:
LoRa技术
ASR的低功耗LoRa SoC芯片结合Alibaba的LoRa物联网生态,可以实现从端到云再到端的便捷连接。相信未来ASR的ASR6505芯片将可以彻底取代传统的STM8L+SX1276/SX1278的设计方式,使LoRa在IoT市场得到更加长足的发展。
审核编辑:符乾江
