电容器充放电的原理与注意事项
电容器充放电的原理是:
当电容器接通电源时,在电场力的作用下,与电源正极连接的电容器板的自由电子将通过电源移动到与电源负极连接的板下。正极由于失去负电荷而带来正电,负极由于获得负电荷而带来负电。
正负极板的电荷大小相等,符号相反。电荷定向运动形成电流。由于同性电荷的排斥,开始电流最大,然后逐渐减小。在电荷运动过程中,电容器板中存储的电荷不断增加。当电容器两个板之间的电压UC等于电源电压U时,电荷停止运动。当电流I=0时,开关关闭。
通过电线的连接,电容器正负极板的电荷被中和。当K关闭时,电容器C正极正电荷可以移动负电荷,负电荷也可以移动到正极中和,电荷逐渐降低,性能电流降低,电压逐渐降低到零。
充放电注意事项:
由于电容器的两个极具有残余电荷的特性,电容器应首先尝试放电,否则容易发生触电事故。在处理故障电容器时,应首先打开电容器组的断路器及其上下隔离开关。如果使用保险丝保护,则应首先拆下保险丝管。此时,虽然电容器组通过放电电阻自行放电,但仍会有一些残余电荷。因此,必须进行手动放电。放电时,首先将接地线的接地端与接地网固定,然后用接地棒多次放电电容器,直到没有火花和放电声,最后固定接地线。同时,还应注意,如果电容器有内部断线、保险丝熔断器或导线接触不良,两个电极之间可能存在残余电荷,这些残余电荷在自动放电或手动放电时不会放电。
因此,操作人员或维修人员在接触故障电容器前应佩戴绝缘手套,并使用短路放电。
审核编辑:汤梓红
