通常的压力变送器的类型主要有哪些
今日头条
1191人已加入
压力变送器(通常也作为液位变送器)是水厂中常用的工艺参数传感器之一,多用于制水各工艺段的输水管道压力(静压)以及水池水位的测量。其物理原理是将气、液等介质的压力信号经过变送器的转换功能特性并与外围电路相配合变换为与原始被测物理信号成比例关系的电信号传至自控系统。
通常的压力变送器类型主要有:压电式,压阻式,电容式等。
压电式压力变送器是压电效应的具体应用,它是利用某些晶体在受到外界压力时其表面会产生电荷这一特性,电荷的数量与外施压力存在固定的比例关系。但由于在压力不变或变化缓慢时所产生的电荷易通过外部电路泄漏,所以压电式变送器不能用于静态压力测量而适合动态压力的测量。
电容式压力(差压)变送器一般采用圆形金属薄膜或镀金属薄膜作为电容器的一个电极,当薄膜感受压力而形变时,薄膜与固定电极之间形成的电容量发生变化,通过测量电路即可输出与之一定关系的电信号。
压阻式压力变送器是利用半导体的电阻率随承受的压力而改变的压阻效应,在半导体晶片的受力部位依照不同的晶向刻蚀出四个扩散电阻,组成四臂惠斯顿压阻电桥。当外力作用下,因电阻变化并与外部电路相连产生相应的电信号与外施压力信号相对应。具有低廉价格和较高的精度以及较好的线性特性。因此在水厂中得到应用。
审核编辑:符乾江
