电磁流量计和超声波流量计在水厂中的应用
今日头条
1194人已加入
水厂自动控制系统中流量仪表是对所处理的水量进行积累,并掌握运行中水量的瞬时变化。水厂在通常情况下,将流量仪表安装在处理前水进口及处理后水排放口。在现代水厂中应用最为广泛的两种流量计为电磁流量计及超声波流量计。
电磁流量计的基本原理是基于法拉第电磁感应定律,导电流体通过磁场作切割磁感线运动会产生感应电动势。具体为在管道上安装电磁线圈,流动的液体作为切割磁力线的导体产生的感应电动势与流体的流速成正比关系。当磁感应强度B不变、管道直径D一定时,流体切割磁力线而产生的感应电势E的大小仅与流体的流v速有关。综上,电磁流量计所测得的流速与流量均为瞬时值,因此它是理论上精度最有优势的流量计也是在现代水厂中应用最为广泛的流量计。
超声波流量计测量属于非接触式测量。它通过发射超声波,穿过流动的流体,被接收后,经过信号处理反映出流体的流速。根据流速便能算出流量。
根据以上关系,可以看出超声波流量计测量测得的流速为上、下游传感器间的平均速度,即流量也为平均值。因此其在测量精度上较电磁流量计欠佳。
不过,它有几乎不受被测介质的各种参数干扰的特性,尤其可以解决其它仪表不能解决的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题。例如,石景山苹果园反渗透水处理站在反渗透处理前端安装了电磁流量计用于进水流量测量,而反渗透处理后则安装超声波流量计测量出水流量,其原因就是由于经反渗透处理后的水体导电性近似于纯水为非导电体(而这种情况很容易被忽视)。超声波流量计恰好为此种环境下的合理选择。
审核编辑:符乾江
