FPGA开源项目:小球追踪系统设计
1简述
本设计基于颜色特征识别实现,这个并不算高大上的算法,个人能力有限再加上FPGA算法实现难度不小,所以采用最简单的算法实现,作为FPGA的入门学习足以。这个设计是19年4月左右做出来的,那时自己对FPGA的认知比较朦胧、FPGA的开发能力也一般,所以在本设计上有很多有问题的地方,到现在也没时间去修改,希望有能力的小伙伴来完善,在此先谢谢了!
      在初学FPGA的时候,根据邓堪文的《SDRAM的那些事儿》视频教程完成了基于FPGA的图像采集系统。但是Bug很多,当时我的能力太差没能解决问题 ,所以后面的做的图像处理项目都没用使用。本设计也是一样,使用的是FPGA板卡配送的图像采集例程,我在此基础上进行的开发,添加图像处理模块以及二轴舵机控制模块。
2 算法架构
图像采集显示流程一般是:FPGA把摄像头采集图像数据缓存到SDRAM,再从SDRAM搬运到LCD驱动进行输出显示。从图1总体框图可以知道,在LCD图像流输出时进行图像处理。图像处理模块采用流水线处理的方式,先后完成RGB2YCbCr(二值化)、膨胀腐蚀的形态学滤波和目标物体坐标提取,最后输出图像以及物体的坐标。然后舵机驱动模块驱动两轴舵机实现实时追踪。
图像采集
图1
3 图像算法模块的简单介绍
下图是图像处理模块顶层的部分截屏,这个实现图像选择输出,通过按键来选择原图、二值化、腐蚀以及膨胀这四种图像效果的其中之一输出。
图像采集
图2
顶层例化所有的图像算法模块,同时也有串口,这是为了方便调试二值化的阈值参数,可以缩短调试时间,提高效率。
图像采集
图3
下图是目标物体坐标提取模块的,计算办法就是把有效的坐标做累加,最后除以有效像素的数量就可以得到目标物体的坐标了。
图像采集
图4
串口接收的调参数据最后用在RGB2Ycbcr模块里,未注释的就是最后调参完成确定的阈值。当你需要调整阈值时把上部分注释,取消下部分注释。串口调参命令为:01xx0102xx0203xx0304xx04。xx为你需要输入的值,4个xx分别对应调参的四个数据。
图像采集
图5
图像处理有疑惑就这些地方了,其他的像算法实现原理自己百度看博客学习吧,内容太多但是不复杂。
4 舵机驱动模块
舵机控制就是产生PWM,具体原理百度。下图产生0.4us的基准时间,在这个基准上再产生20ms的舵机控制周期,pulse_cnt。
图像采集
图6
将图像处理模块得到的水平、垂直两个方向的坐标进行转换,得到舵机旋转角度的控制值。坐标与中心坐标相减得到目前物体的偏移量,这里除以一个系数是进行PID的比例调节。直接用 / 有点违规,这里最好使用除法器IP处理下。最后得到x_value和y_value值,这是控制舵机旋转角度的值,与上面得到的pulse_cnt比较输出PWM。
图像采集
图7
审核编辑 :李倩
