NI全新无线通信套件 加速6G原型研究落地
5G商用落地正推进得如火如荼,6G技术的布局就已经成为各个国家的竞争焦点。据统计,全球已有注册和正在申请的6G核心技术专利约2万件,其中中国专利申请数量排名第一,高达40.3%。引领6G研究,NI重磅发布了无线通信研究 USRP X410 LabVIEW 套件!
6G引领“万物智联”,NI赋能四大发展路径
集感知、通信和计算能力于一身,6G将实现从5G“万物互联”到“万物智联”时代的跃迁。虽然6G是5G的进一步延伸,但面对万亿级设备连接数量的需求和更加复杂的应用场景,6G对通信带宽,频率以及通道数的要求更为苛刻,为研究带来了新的挑战。
NI认为6G的实现离不开4大技术路径:
01太赫兹(THz)技术
具有更大带宽、更丰富的频谱资源,有助于构建6G超高速率的传输系统,满足微小尺寸超大容量数据回传、超短距离超高速传输等场景需求。
02新一代MIMO技术
通过多基站多用户,解决多基站多用户场景下的连接可靠性和高频覆盖需求。
03通信感知一体化技术
在通信与感知之间共享频谱、硬件资源、信号处理等,使通信和感知能力实现相互增强,构建具有原生感知能力的6G网络。
04无线AI技术
将人工智能数据和模型与6G网络架构相结合,构建内生的智能化网络,实现智能化的信号处理。
6G展望
面对6G原型验证的挑战和技术需求,NI推出基于USRP X410的新一代无线通信研究LabVIEW套件。基于标准化、高性能且易于扩展的软硬件平台,帮助研究人员快速搭建6G原型验证系统,加速6G研究从原型到应用落地。
NI全新无线通信套件,加速6G原型研究落地
NI新一代基于USRP X410的无线通信LabVIEW套件,是NI面向6G研究推出的无线通信研发平台,兼顾标准化平台和灵活开放可自定义的特点,满足不同无线通信应用需求,为6G原型验证提供基础技术支撑。
NI无线通信研究USRP X410 LabVIEW 套件
无线通信套件由NI标准化硬件平台和LabVIEW软件套件组成。
硬件平台包含NI Ettus USRP X410软件无线电平台及PXI系统。USRP X410是NI推出的新一代高性能SDR,具有1MHz– 7.2GHz频率范围覆盖,400MHz带宽,并为用户提供传输速率高达8GB/s的PCIe Gen3x8端口,以及两个可配置的QSFP28端口,与PXI平台进行高吞吐率数据交换和数据流盘回放,更好的满足5G+、6G海量数据研究的需求。
基于PXI平台的模块化设计,系统能够扩展连接多USRP X410,实现更大规模、更多通道数的无线通信系统的搭建。
在软件端为用户提供基于LabVIEW的无线通信设计参考代码及应用开发指南,能够配置频率、带宽、功率等参数,快速实现不同应用下的无线通信信号收发。基于NI灵活开放的可编程平台,研究人员能够根据实际需求发送自定义波形,并进行频谱分析、星座图展示等,同时可使能高速流盘功能,将无线信号数据储到本地磁盘阵列,用于后续深入研究。
NI无线通信系统RF Streaming
整个系统兼具高性能和易用性。单系统可实现四通道,每通道250MHz或者双通道,每通道400MHz的连续数据收发的超高性能;且整套系统简单易用,研究人员在1个小时内就能快速搭建无线通信收发系统原型平台,将更多的时间和精力投入到6G应用的研究中。
基于全新无线通信研究套件的mmWave扩展应用
基于NI的无线通信研究LabVIEW套件和第三方合作伙伴稜研科技(TMYTEK)的mmWave扩展模块,搭建毫米波原型验证平台,能够将系统频率范围扩展至28GHz,应用于毫米波MIMO,波束扫描、波束追踪算法开发等原型开发需求中。下面以5G NR FR2波形收发为例,展示整个系统的工作过程。
NI RFmx NR工具包生成5G NR FR2波形并加载至USRP X410,通过TMYTEK的毫米波变频器UD Box变频到毫米波频段,再经毫米波波束成形设备BBox完成波束赋形后的信号收发传输,信号重新接收至USRP X410,最终数据传输至PXI平台进一步处理,实现频谱分析、星座图、无线信号存储回放等功能。
原文标题:NI发布无线通信USRP X410 LabVIEW套件,刷新6G原型验证体验
文章出处:【微信公众号:恩艾NI知道】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
