增量式PID算法在c代码部分的实现过程
stm32控制器下经常会用到对温度控制,适度控制,转速控制等需要自动控制相关的操作,因此在使用中需要不断提高对自动控制 原理部分的学习,一个好的自动控制系统包含三个 主要因素:稳,快,准。稳即系统的稳定性,快即系统的快速性,准即控制的准确性。
在自动控制中比例增益,积分时间,微分时间三个主要变量。下面就这三个变量进行动态展示。
STM32
       如上图所示,假设在单位阶跃响应下,比例控制幅值,kp越大值越高相关的,积分时间控制精确度,数值越大波形超调量越大,微分时间控制波形的平缓程度。
下面贴出增量式PID算法在c代码部分的实现过程。
//实现增量式PID算法
#include "stdio.h"
void pid_init();//PID参数初始化
float pid_realise(float speed);//实现PID算法
struct {
    float set_speed;//设定速度
    float actual_speed;//实际速度
    float error;//偏差
    float error_next;//上一个偏差
    float error_last;//上上一个偏差
    float kp,ki,kd;//定义比例,积分,微分参数
}pid;
int main()
    pid_init();
    int count = 0;
    while(count<400)//进行400次 PID 运算,使初始值从0开始接近200.0
        float speed = pid_realise(200.0);//设定值设定为200.0
        printf("%f\n",speed);//输出每一次PID 运算后的结果
        count++;
void pid_init()
    pid.set_speed = 0.0;
    pid.actual_speed = 0.0;
    pid.error = 0.0;
    pid.error_next = 0.0;
    pid.error_last = 0.0;
    //可调节PID 参数。使跟踪曲线慢慢接近阶跃函数200.0 //
    pid.kp = 0.2;
    pid.ki = 0.01;
    pid.kd = 0.2;
float pid_realise(float speed)//实现pid
    pid.set_speed = speed;//设置目标速度
    pid.error = pid.set_speed - pid.actual_speed;
    float increment_speed;//增量
    increment_speed = pid.kp*(pid.error-pid.error_next)+pid.ki*pid.error+\
    pid.kd*(pid.error-2*pid.error_next+pid.error_last);//增量计算公式
    pid.actual_speed+= increment_speed;
    pid.error_last = pid.error_next;//下一次迭代
    pid.error_next = pid.error;
    return pid.actual_speed;
运行数据得到图标如下 :
STM32
  审核编辑:汤梓红
