TP4066线性充电器概述、特点及应用领域
TP4066 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器,带电池正负极反接保护、输入电源正负极反接保护。其底部带有散热片的 ESOP8/DFN2*2-8 封装与较少的外部元件数目使得 TP4066 成为便携式应用的理想选择。TP4066 可以适合USB 电源和适配器电源工作。
由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压可分为三档:4.35V,4.2V,3.7V。而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,TP4066 将自动终止充电循环。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,TP4066 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 1uA 以下。TP4066 在有电源时也可置于停机模式,从而将供电电流降至 100uA。TP4066 的其他特点包括电源自适应、电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的 LED 状态引脚。
特点
·锂电池正负极反接保护
·Vcc 输入端反接保护
·电源自适应
·高达 1000mA 的可编程充电电流
·用于单节锂离子电池
·恒定电流/恒定电压操作,有温度自适应可实现充电速率最大化
·精度达到±1%的预设充电电压
·用于电池电量检测的充电电流监控器输出
·自动再充电
·充电状态双输出、无电池和故障状态显示
·C/10 充电终止
·涓流电流 C/5
·无电源时电池漏电小于 1uA
·2.9V涓流充电
·软启动限制了浪涌电流
·电池温度监测功能
·采用 8 引脚 ESOP/DFN2*2 封装
绝对最大额定值
·输入电源电压(VCC):-6.5V~8V
·PROG:-0.3V~VCC+0.3V
·BAT:-4.2V~7V
·CHRG :-0.3V~8V
· STDBY :-0.3V~8V
·TEMP:-0.3V~8V
·CE:-0.3V~8V
·BAT 短路持续时间:连续
·BAT 引脚电流:1200mA
·PROG 引脚电流:1200uA
·最大结温:145℃
·工作环境温度范围:-40℃~85℃
·贮存温度范围:-65℃~125℃
·引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃
恒定电压
应用
·移动电话、PDA
·MP3、MP4播放器
·数码相机、电子词典
·GPS便携式设备、各种充电器
恒定电压
恒定电压
  审核编辑:汤梓红
