接线端子的常见故障与解决方法
今日头条
1194人已加入
康瑞电子-康瑞连接器专业生产、加工、销售各个领域的线束,端子,连接器..目前涉及工业控制、医疗、通讯、军工等领域方面。 在线束加工的日常工作中,我们经常会用到接线端子。接线端子是用于实现电气连接的附件产品,属于工业连接器。从使用的角度来看,端子应该达到的功能是:接触部分必须是可靠的接触。绝缘部件不应导致可靠绝缘。
接线端子具有三种常见的致命故障形式:
1.接触不良
2.绝缘不良
3. 固定不良
1.防止接触不良
1)导通测试:一般接线端子生产厂家的产品验收测试中没有此项,用户一般需要在安装后进行导通测试。 但是,我们对接线端子的线束产品进行100%的连续性测试,以确保用户的良好性能。
2)瞬时断开检测:部分端子用于动态振动环境。 实验表明,仅检查静态接触电阻是否合格并不能保证接触在动态环境中的可靠性。 通常,在振动和冲击等模拟环境测试中,接触电阻合格的连接器仍会立即断电。
2.防止绝缘不良
绝缘材料检验:原材料的好坏对绝缘子的绝缘性能影响很大。 因此,原材料生产厂家的选择尤为重要。 不能盲目降低成本,损失材料质量。 应该选择口碑好的大厂料。 并认真核对每批材料的检验批号、材料证书等重要信息,做好材料使用的追溯数据。
3. 防止固定不良
1)互换性检查:互换性检查是一种动态检查。要求同系列配套的插头插座能够相互连接,并查明是否有因绝缘子、触点等零件尺寸过大、缺件或装配不当造成的插入、定位、锁定等故障 等,甚至在旋转力的作用下解体。
2)压接线的一般测试:在电气安装过程中,经常会发现个别芯线压接线未交付到位,或交付后无法锁定,接触不可靠。 分析的原因是各个安装孔的螺钉和齿上粘有毛刺或污垢。 特别是在使用工厂将电气安装到接头的最后几个安装孔中时。 发现缺陷后,必须将其他安装的孔一个一个拆下,压线一个一个拆下,更换插头插座。 此外,由于线径和压接孔径匹配不当,或压接过程操作不正确,压接端也会发生事故。
我司康瑞电子有限公司—康瑞连接器,专注连接器,端子线,线束二十二年,开发、生产、销售为一体。公司拥有机械、电子自动化、计算机、工业自动化等专业人才团队,既可满足标准化量产的需求,也可依照客户特殊需求进行非标加工定制!
  审核编辑:汤梓红
