波峰焊助焊剂喷嘴堵塞的原因以及处理方法
今日头条
1193人已加入
波峰焊的助焊剂喷头堵塞的问题不可避免,喷头使用久了堵是正常的,关键是频率有多高,有的喷嘴每隔一个小时左右就出现堵塞的情况(雾化效果变差影响焊接效果),下面晋力达波峰焊厂家给大家详细讲解一下波峰焊助焊剂喷嘴堵塞的原因以及处理方法;
1、喷头使用时间长了,调整或更换气管,经常清洗和保养喷头,定期更换和保养喷嘴可以尽量减少使用中的堵塞;
2、可以试下在喷雾结束时,先关闭助焊剂,延时压缩空气,把喷头嘴旁边的残留助焊剂吹走,可以减少堵塞;
3、若是混用了不同的助焊剂,建议清洗一下管路、喷头;
4、多备一两个喷头,做到有备无患。替换着来,换下来的喷头用酒精泡一泡,吹一吹,这样基本就不会堵;
5、抽助焊剂时不要从助焊剂桶底抽,堵塞的频率会有所降低;
6、每天上班前清洗一次每四小时清洗喷嘴顶部,如果每天都浸泡在酒精里面,内部的活塞部分(有的是皮质有的是橡胶的)会膨胀变大,造成不能顺畅滑动;
7、一般内部三个胶圈要清洗润滑 ,底部还有个弹簧需要确认;
8、松香桶是不是气压桶?很久没换了?残余物太多?有没有点检项目标明整体更换时间?
9、压缩空气是不是灰尘太多?考虑下喷嘴气管部分加粉尘过滤器?
10、喷嘴不能总拆洗,每天洗头部即可,用点内部润滑 胶圈更换一年一次;
关于以上解答文章,如果您还有其它疑问可以咨询我们晋力达,我们有的工程师为您解答。
审核编辑:符乾江
