一款开关降压型双节8.4V/单节4.2V锂电池充电管理芯片
概述
TP5100是一款开关降压型双节8.4V/单节4.2V锂电池充电管理芯片。其QFN16超小型封装与简单的外围电路,使得TP5100非常适用于便携式设备的大电流充电管理应用。同时,TP5100内置输入过流、欠压保护、芯片过温保护、短路保护、电池温度监控。
TP5100具有5V-9V输入电压,对电池充电分为涓流预充、恒流、恒压三个阶段,涓流预充电电流、恒流充电电流都通过外部电阻调整,最大充电电流达2A。TP5100采用频率400kHz的开关工作模式使它可以使用较小的外围器件,并在大电流充电中仍保持较小的发热量。TP5100内置功率PMOSFET、防倒灌电路,所以无需防倒灌肖特基二极管等外围保护。
特性
■ 双/单节8.4V/4.2V锂电池充电
■ 内置功率MOSFET,开关型工作模式,器件发热少,外围简单
■ 可编程充电电流,0.1A--2A
■ 可编程预充电电流,10%--100%
■ 无需外接防倒灌肖特基二极管
■ 红绿LED充电状态指示
■ 芯片温度保护,过流保护,欠压保护
■ 电池温度保护、电池短路保护
■ 开关频率400KHz,可用电感4.7uH-22uH
■ PWR_ON-电源、电池供电切换控制
■ 小于1%的充电电压控制精度
■ 涓流、恒流、恒压三段充电,保护电池
■ 采用QFN16 4mm*4mm 超小型封装
绝对最大额定值
■ 静态输入电源电压(VIN):10V
■ BAT:0V~9V
■ BAT 短路持续时间:连续
■ 最大结温:120℃
■ 工作环境温度范围:-20℃~85℃
■ 贮存温度范围:-30℃~125℃
■ 引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃
应用
■ 便携式设备、各种充电器
■ 智能手机、PDA、移动蜂窝电话
■ MP4、MP5 播放器、平板电脑
■ 航模
■ 电动工具
■ 对讲机
典型应用
锂电池
锂电池
锂电池
  审核编辑:汤梓红
