面向边缘计算和AI应用的智能工业相机
边缘计算和AI应用的工业相机,无需外部电脑处理图像的Baumer相机
广州一诺智能科技与堡盟Baumer合作多年,在机器视觉领域,Baumer相机种类齐全,应用丰富,技术领先业界。Baumer推出的工业级AX智能相机,集成了市场领先的NVIDIA Jetson模块或Xavier NX模块,搭载强大的Sony CMOS传感器,为AI应用提供了一个紧凑、灵活、参数可自由设置的图像处理平台。
Baumer相机AX系列主要特点和优势:
1.使用AX智能相机处理图像时,无需另外连接电脑,从而节省安装空间和系统成本。
2.集成了市场领先的NVIDIA Jetson Nano或Xavier NX模块,这些模块搭载了特殊的AI核和图形处理器,支持AI系统的运行。
3.Baumer的AX相机简化系统设计和集成。特别机器视觉的质量检查和过程监控领域的应用而言非常的有利,因为这些应用要求在非常短的时间内处理大量数据,以实现边缘计算。由于搭载特殊AI核和图形处理器的NVIDIA Jetson Nano或Xavier NX模块,AI系统可灵活运行,没有任何限制。
4.Baumer AX智能相机配备最新Sony CMOS传感器,分辨率为320万或500万像素,帧率高达77fps,能以高灵敏度、卓越的图像质量以及低噪音检测快速加工过程。
5.借助Linux系统,Baumer的AX相机支持任何编程语言,满足不同的应用需求,并能灵活调用各种图像处理库和应用程序编程接口(API)。
6.Baumer的AX相机还兼容GenICam以及M12以太网接口和RS232接口,确保系统集成简单、可靠、高效。
7.基于FPGA的自动曝光和自动白平衡等功能可以为具体应用自动提供出色的图像质量,从而确保全部计算能力都可以供图像处理算法调用。
8.Baumer的AX相机配有4路光耦输出,输出功率高达120W(最高48V/2.5A),因此无需外部控制器便可直接控制光源,性价比很高。
9.Baumer的AX相机曝光时间最短可设置为1µs,因此还可以精确检测快速移动的物体。
Baumer的AX相机,边缘计算,分散式决策,直接将数据发送到云端进行,深度分析减少对中央控制系统的依赖。无需外部PC,直接在紧凑外壳设计的相机中进行图片处理,增强了图像的可靠性,减少了线缆数量,降低了系统成本。图片边缘处理,降低了带宽和存储容量,因此降低了系统的总成本。这也是一款面向AI应用的相机,功能强大,参数可自由设置,更多关于Baumer AX相机的应用,请与广州一诺智能科技交流。
审核编辑:符乾江
