这里是具有 4 个输入和 2 个运算放大器 (op-amp) 模块的简单混频器电路:
适用于混合麦克风甚至效果输出的基本混音器。如果与输入相关的电位器已满,则从输入到输出的总增益为 1。您可以通过将输入电阻减小到第二个运算放大器,使其成为 10 的净增益(或任何其他合理的增益)。在这个位置上 10K 可以获得 10 或 20db 的增益。如果您正在混合具有内置输出电平控件的效果输出,您可以使用输入电平控件分配,或者使某些具有电平控件,而有些则没有。每个通道使用一个电位器来调节每个通道的音量。音频锥度电位器可能要好得多,但线性可以完成这项工作。
对于运算放大器,请选择 JFET 输入双通道或单通道,例如 National Semi LF3xx 系列,或 TL072 或 TL082 等。该电路采用 9V 电源供电。
