信息化集成化信号采集处理系统的实验操作说明
今日头条
1195人已加入
       ZL-620C信息化集成化信号采集处理系统的功能多样性允许一套系统用于多种生命科学的研究,直观而功能强大的软件,可以帮助研究人员得到更多的,根据实验记录得到数据之外的数据。ZL-620C信号采集处理系统作为一台先进的仪器,改变了许多实验的实验技术、方法和步骤,其作用不但在生命科学的研究方面得以体现,并为广大科研工作者所接受,使得学生创新思维及动手能力的培养得到很大程度的提高。
处理系统
      【心室期前收缩与代偿间歇及不应期的测定】
【实验目的】
 本实验通过观察在心脏活动的不同时期给予刺激,以验证心肌的兴奋性周期性变化的特征。
【实验原理】
心肌每兴奋一次,其兴奋性就发生一次周期性的变化。心肌兴奋性的特点在于其有效不应期特别长,约相当于整个收缩期和舒张早期。因此,在心脏的收缩期和舒张早期内,任何刺激均不能引起心肌兴奋而收缩,但在舒张早期以后,一次较强的阈上刺激就可以在正常节律性兴奋到达以前,产生一次提前出现的兴奋和收缩,称之为期前收缩。同理,期前收缩也有不应期。因此,如果下一次正常的窦性节律性兴奋到达时正好落在期前收缩的有效不应期内,便不能引起心肌兴奋和收缩。这样,在期前收缩之后就会出现一个较长的舒张期,这就是代偿间歇。
【实验对象】
    蟾蜍。
【实验器材】
蛙类解剖手术器材、蛙钉、蛙板、林格液、铁支架、张力换能器、培养皿、滴管、蛙心夹、微调固定器、刺激电极、ZL-620C集成化信息化信号采集处理系统。
【方法和步骤】
1. 蟾蜍心室期前收缩与代偿间歇的观察
(1) 蛙心标本:可采用在体蛙心标本或离体蛙心标本。在体蛙心标本制作简易,但离体蛙心标本实验结果较典型。1) 在体蛙心标本:①取蟾蜍一只,破坏脑和脊髓,将其仰卧固定于蛙板上。从剑突下将胸部皮肤向上剪开(或剪掉),然后剪掉胸骨,打开心包,暴露心脏。②将与张力换能器有连线的蛙心夹在心室舒张期夹住心尖。将刺激电极固定,使其两极与心室相接触。③按图1连接线路,张力换能器接ZL-620C第一通道(亦可选择其他通道)。刺激电极与心室接触良好,连接ZL-620C刺激输出。
2) 离体蛙心标本:离体蛙心标本的制备见"离体蛙心灌流"实验。将与张力换能器有连线的蛙心夹经滑轮在心室舒张期夹住心尖。将刺激电极固定,使其两极与心室相接触。按图2连接线路,张力换能器接ZL-620C第一通道(亦可选择其他通道)。刺激电极与心室接触良好,连接ZL-620C刺激输出。
(2) 打开计算机,启动ZL-620C集成化信息化信号采集处理系统。点击ZL-620C菜单“实验/常用生理学实验”,选择“期前收缩与代偿间歇”。ZL-620C放大器、采样和刺激器参数如表1所示。
(3) 实验观察
处理系统
 图2-11-1  在体蛙心期前收缩实验仪器连接方法
处理系统
 图2  离体蛙心期前收缩实验仪器连接方法
1) 描记正常蛙心的搏动曲线,观察曲线的收缩相和舒张相。
2) 用中等强度的单个阈上刺激分别在心室收缩期和舒张早期刺激心室,观察能否引起期前收缩。
3) 用同等强度的刺激在心室舒张早期之后刺激心室,观察有无期前收缩的出现。表1  ZL-620C放大器、采样和刺激器参数
采样参数刺激器参数显示方式记录仪刺激模式单刺激采样间隔2ms延时1msX轴显示压缩比50:1波宽1~5ms通道通道1通道4幅度3~5VDC/ACDC记录刺激标记 处理名称张力刺激标记放大倍数50~1005~50Y轴压缩比4:164:1
4) 刺激如能引起期前收缩,观察其后是否出现代偿间歇(图3)。
处理系统
 图3   期前收缩和代偿间歇注:箭头表示给予刺激
 2.心肌有效不应期的测定
(1)制备离体蛙心标本:根据离体蛙心灌流的方法插好蛙心套管,并游离出胸腔,悬挂固定于铁支架。
(2)用焊接有细导线的蛙心夹夹住蛙心尖部,用另一细导线置于蛙心插管的林格液内。此两线与ZL-620输入线相连,以记录心电活动。
(3)安置刺激电极:剪去蛙心静脉窦,将一对针形电极置于心室,接刺激输出线起搏心脏。
(4)启动ZL-620C集成化信息化信号采集处理系统。点击ZL-620C菜单"实验/常用生理学实验",选择"心肌有效不应期"。设置ZL-620C放大器、采样和刺激器参数(表2)。
(5)实验观察
1)改变刺激强度,找出起搏蛙心的阈强度。
2)用2倍阈强度刺激蛙心,起搏心脏,记录起搏蛙心的心电曲线。
3)每10个左右正常起搏后,将主周期刺激的脉冲数设为2,即插入一个额外刺激,引起心室发生额外兴奋。调节主周期刺激的脉冲间隔,使间隔时间逐步缩短。当间隔时间缩短到某一值时,脉冲2不再引起心室额外兴奋,此间隔时间即为蛙心心室肌的有效不应期。表2   ZL-620C放大器、采样和刺激器参数表
处理系统
【注意事项】
1. 破坏蛙的脑和脊髓要完全。
2. 蛙心夹与张力换能器间的连线应有一定的紧张度。
3. 注意滴加林格液,以保持蛙心适宜的环境。
【思考题】
1. 在心脏的收缩期和舒张早期分别给予心室一个中等强度的阈上刺激,能否引起期前收缩?为什么?
2. 在期前收缩之后,为什么会出现代偿间歇?在什么情况下期前收缩之后可以不出现人偿间歇?
3. 心肌存在不应期的实验依据是什么?
4. 测定心肌不应期是否必须对心脏进行人工起搏?
审核编辑:符乾江
