Vishay Roederstein MKP1848Se DC-Link
金属化聚丙烯器件
从 12 mm 到 24 mm 有四种薄型高度
适用于空间受限的应用
Vishay 推出新系列薄型符合 AEC-Q200 标准的 DC-Link 金属化聚丙烯薄膜电容器。Vishay RoedersteinMKP1848Se DC-Link 是业界先进器件,在额定电压、温度60 ˚C / 相对湿度 93 % 条件下,经过长达 56 天温湿度偏压(THB)测试,满足汽车高湿环境应用需求。
日前发布的汽车级电容器有四种外形高度——12 mm、15 mm、18 mm 和 24 mm,以及 12 种可选标配尺寸。这款引线型器件采用薄型设计,抗湿性高,非常适合空间受限的汽车应用,包括暖通空调(HVAC)系统、车载和感应式电池充电系统、空调压缩机以及电动汽车(EV)和插电式混合动力汽车(PHEV)电机驱动。MKP1848Se DC-Link 电容器额定容量为 1 µF 至 75 µF,ESR 低至 3 mΩ。器件符合 RoHS 标准,纹波电流高达 27 A,+85 °C 条件下额定电压分别为 500VDC、700VDC、900VDC 和 1200VDC。 关于 MKP1848Se DC-Link 电容器详情
MKP1848Se DC-Link 电容器现可提供样品并已实现量产,供周期为 20 周。
原文标题:最薄可低至 12mm! 新款薄型 DC Link 薄膜电容,轻松应对汽车高湿环境挑战
文章出处:【微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
