升级之后的WiFi 7将引发哪些变革
WiFi 6已经开始陆续普及,你用上了吗?没想到这么快WiFi又有了重大更新,WiFi 7正式登场。本文将从WiFi 7的基础介绍开始,并与WiFi 6进行对比,来看看升级之后的WiFi 7又将引发哪些变革。
WiFi 7是下一代WiFi标准,对应的是IEEE 802.11将发布新的修订标准IEEE 802.11be,极高吞吐量EHT(Extremely High Throughput )。
WiFi 7是在WiFi 6的基础上引入了320MHz带宽、4096-QAM、Multi-RU、多链路操作、增强MU-MIMO、多AP协作等技术,使得WiFi 7相较于WiFi 6将提供更高的数据传输速率和更低的时延。
Wi-Fi 7预计能够支持高达30Gbps的吞吐量,大约是WiFi 6的3倍。IEEE 802.11be EHT工作组已于2019年5月成立, Wi-Fi 7完整发布预计在2024年。
2.4GHz和5GHz频段免授权频谱有限且拥挤,现有WiFi在运行VR/AR等新兴应用时,不可避免地会遇到QoS低的问题。为了实现最大吞吐量不低于30Gbps的目标,WiFi 7将继续引入6GHz频段,并增加新的带宽模式,包括连续240MHz,非连续160+80MHz,连续320 MHz和非连续160+160MHz。
在WiFi 6中,每个用户只能在分配到的特定RU上发送或接收帧,限制了频谱资源调度的灵活性。为解决该问题,进一步提升频谱效率,WiFi 7中定义了允许将多个RU分配给单用户的机制。当然,为了平衡实现的复杂度和频谱的利用率,协议中对RU的组合做了一定的限制。
WiFi 6的最高调制方式是1024-QAM,其中调制符号承载10bits。为了进一步提升速率,WiFi 7将会引入4096-QAM,使得调制符号承载12bit。在相同的编码下,WiFi 7的4096-QAM比WiFi 6的1024-QAM可以获得20%的速率提升。
为了实现所有可用频谱资源的高效利用,迫切需要在2.4 GHz、5 GHz和6 GHz上建立新的频谱管理、协调和传输机制。工作组定义了多链路聚合相关的技术,主要包括增强型多链路聚合的MAC架构、多链路信道接入和多链路传输等相关技术。
在WiFi 7中,空间流的数从Wi-Fi 6的8个增加到16个,理论上可以将物理传输速率提升两倍以上。支持更多的数据流也将会带来更强大的特性——分布式MIMO,意为16条数据流可以不由一个接入点提供,而是由多个接入点同时提供。
Wi-Fi 7中的多AP间的协同调度,包括小区间的在时域和频域的协调规划,小区间的干扰协调,以及分布式MIMO,可以有效降低AP之间的干扰,极大的提升空口资源的利用率。
WiFi技术始终在更新,虽然更新速度在加快,但是其推出并得到广泛商用还有一定的时间距离。目前WiFi 6和WiFi 6E依然占据主流,尤其是在天线领域,仍然起到了重要作用。
原文标题:WiFi 6速度的3倍!WiFi 7来了
文章出处:【微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
