物位开关中的二线制与四线制是什么意思 在客户选型的时候,相信很多刚入门的仪表工程师们或者仪表销售人员都听说过其对于二线制与四线制的要求,其实,对于个别采购员而言,他们并不一定需要了解具体什么叫做二线制与四线制,更多的只是按照客户需求来执行标准即可。不过,如能清楚地了解二线制与四线制的含义有助于仪表工作人员更进一步地认识自己所操作、销售或者所要购买的产品。下面,本文将重点讲述物位开关中的二线制与四线制的含义。
二线制实际上是在供电线与信号线合并成为一根线的基础上,仅仅使用两根线来实现通讯与供电。二线制不仅可以大大节省安装和电线所造成的成本,也更便于现场施工和日后的仪表维护。二线制的优点是,其采取电流信号,因此不容易受到干扰。由于电流源内阻巨大,导线电阻串联在回路中则不会受到影响,所以在普通双绞线上可以将电流信号传输至数百米远的距离。
然而,在工业应用中,测量点如果设定作业现场,则一般与仪表设备相距可能长达数十米,甚至数百米,这时使用二线制则可节省两根信号、传输导线,成本也将直接降低百元。
四线制,根据上面对二线制的描述,我们不难知道,四线制就是指电源使用两根线,信号也使用两根线。当然,电源和信号分开工作,互不干扰,信号线有自己的地,不与电源线共地。四线制的优点是可以将电源和功率分开,十分适用于功率较大的传感器,比如运用于物位仪表中的超声波液位计。
简单来说,在通信传输的过程中,若收信和发信电路使用同一回路进行传输时,则需要两根线的形式进行传输,这种传输方式叫做二线制。若收信和发信电路各用一个回路传输时,共需要四根导线进行传输,这就被称为四线制。
审核编辑:符乾江
