NS6322B 4-30V输入、输出同步降压稳压器
NS6322B 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在 4~30V 的宽输入电压范围内可实现 2.4A的连续电流输出。NS6322B 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。NS6322B 采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。NS6322B 工作开关频率为 130kHz,具有良好的 EMI 特性。
另外,芯片包含多重保护功能:过温保护,输出短路保护和输入欠压/过压保护等。NS6322B 采用 SOP8 的标准封装。
特性:
宽输入电压范围:4V 至 30V
效率可高达 92%以上
超高恒流精度:±5%
恒压精度:±5%
无需外部补偿
开关频率:130kHz
输入欠压/过压、输出短路和过热保护
 SOP-8 封装
输出电流:2.4A
稳压器
审核编辑:符乾江
